06-08-2013, 9:56
Tani SDR
06-08-2013, 13:04
(06-08-2013, 9:13)15670 napisał(a):(02-08-2013, 10:47)SQ9KFX napisał(a): Convertery pojawiają się się na allegro konwerter wg M1GEO może nie tyle nie odbiera, ile ma wieksze tłumienie poniżej 1MHz. Tak został zaprojektowany żeby działać od 1MHz w górę i ograniczeniem jest sam mieszacz. Na aukcję trafił film, który pokazuje, że jednak coś tam słychać na LW, ale czułość zapewne nie jest rewelacyjna. Do słuchania LW i niżej, można zastosować w tym projekcie np SRA-6, obniżyć częstotliwość generatora i filtra - bedziemy sobie słuchać od 3kHz, no problemo. Sprzedający - mój znajomy - testy odsłuchowe robił na 5 metrowym kawałku druta - oczywistym jest że przy takiej "antenie" stacje broadcastingowe nadające z mocy rzędu kilku - kilkudziesięciu kW będą lepiej słyszalne niż 100W radioamator
06-08-2013, 18:21
Mam problem z programem Zadig The driver installation failed Co trzeba zrobić aby zaczął działać ?
06-08-2013, 18:37
Przeczytaj opis na dole - chodzi o zabezpieczenia systemu.
Opis rozwiazania masz tutaj: http://uk.groups.yahoo.com/group/SDRSharp/message/3728 pz
Jak to zrobić pod polskim systemem. Próbowałem translatorem ale nic z tego nie zrozumiałem .....
No więc jak... Pomożecie ?
14-08-2013, 18:58
Ja też przyłączyłem się do tej zabawy. Kupiłem dzisiaj tuner "Not only TV" i uruchomiłem SDR# na moim pececie. Niestety na antence z zestawu mogę słuchać co najwyżej radiofonii FM i to z dość marnym efektem (mieszkam poza miastem).
Jakich anten używacie do nasłuchów SDR?
15-08-2013, 15:17
Cześć Atlantis,
Ja mieszkam w centrum miasta. Po podłączeniu porządnej anteny vhf/uhf odbiornik nie radzi sobie z radiowym smogiem, często jedna silna stacja potrafi zatkać całe pasmo odbioru. Przydałyby się jakieś filtry wejściowe aby chociaż trochę zawęzić odbiór.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
15-08-2013, 16:17
No to teraz ja...
Kupiłem taką sierotkę z napisem dvb-t+dab+fm (wg sprzedawcy rtl), włączyłem niby zainstalowałem i martwo. nic... Fakt, że miałem wcześniej jakiś chiński tuner i niewykluczone, że stare sterowniki coś świnią. Jest jakiś skuteczny sposób na wyczyszczenie rejestrów, bo nie wiem czy to ja coś źle robię czy tuner fabrycznie martwy... MAc
Nie wiem jak pod W7, ale jeśli mnie pamięć nie myli, to w starych Windowsach sterownik można było trwale usunąć w menadżerze urządzeń pod trybem awaryjnym. U mnie na pececie wszystko działa, jednak TouchSDR na moim chińskim tablecie już odmawia współpracy. Najpierw po włączeniu bez końca wyświetla kręcące się kółko. Gdy wchodzę w ustawienia sterownika i daję tryb debugowania, wyświetla informację, że niby wszystko gra. Daję "kill" i próbuję ponownie włączyć z "force root" - wtedy wyskakuje już tylko informacja o błędzie i braku roota. Tablet jest zrootowany...
Mój telefon na Androdzie niestety nie ma hosta USB, więc na nim sprawdzić nie mogę.
16-08-2013, 11:00
Z moich przemyśleń (mam tuner na RTL2832U) - te tunery mają małą odporność na przesterowanie, a nie złą czułość. Dodatkowo sprawę pogarsza fakt że to tylko 8 bitów. Mała odporność oznacza, że wystarczy silny sygnał - nadajnik radiowy, telewizyjny, wcale nie blisko - albo jakieś zakłócenia - żeby w zupełnie innym miejscu pasma znacząco podnieść szumy (które nie wynikają z szumów odbiornika, tylko z zakłóceń poza pasmem). Z małą antenką nie jest to może tak widoczne, ale z każdą większą - tak. Dlatego zawsze, jeśli chcemy mieć dobry odbiór - preselektor jest konieczny. Zainstalowałem ten tuner na wsi - antena ~2m dipol mniej więcej 10m nad ziemią, jeden jedyny komputer na dole do zbierania tego. Mimo to w pewnych miejscach pasma są zakłócenia. W mieście - mogę zapomnieć bez preselektora, w okolicach 1.8MHz mam zakłócenia przykrywające równo wszystko.
Pozdrawiam |
