Sprint Layout
(09-01-2017, 8:00)SP9KN napisał(a): Rysio - super oj plik przeszedł.
Jakiej wersji SP6 używasz??
Odpowiedziałem mailowo!
Rysio!
Witam Po wydruku do pliku PDF a następnie na papier, wydruk jest mniejszy niż orginał . Wydruk bezpośrednio z SL jest ok .
Może ktoś miał ten problem?
Tadek
.lay6   Panel_pomiarowy3a.lay6 (Rozmiar: 35.04 KB / Pobrań: 979)
.pdf   Panel_pomiarowy3a.lay6].pdf (Rozmiar: 29.63 KB / Pobrań: 1,009)
Miałem po długości pdf krótszy o 3mm na 7cm.
Trzeba wyłączyć kolor i drukować w odcieniach szarości,
mimo projektu czarno białego.
Dzięki Andrzej za szybką podpowiedź . Będę testował jak wrócę .
Tadek
Witam, Koledzy jakim programem przekonwertować projekt (plik z rozszerzeniem lay6) do pliku gerber. Dziękuję, Tomek.
normalny eksport z sprinta.
To pytanie z innej beczki...
Czy i gdzie można zmienić czcionkę do opisu TEXT w SL6?
Podświetl czcionkę i we właściwościach można dokonać edycji.
może kkomuś się przyda
Katalog solder Foot print :
http://www.njr.com/semicon/PDF/package/ae01004.pdf
Januszku mam prośbę, możesz wrzucić jakiś zrzut w którym miejscu się tą czcionkę zmienia - nie mogę doszukać się u siebie.
