w tych trudnych czasach –
(13-02-2011, 20:35)sp6ouj napisał(a): Mam skończoną syntezę. Czy wystartuje bez podłączenia enkodera i klawiatury? Pobór prądu ok. 150mA ale na wyświetlaczu nie wyświetla się częstotliwość. Czy trzeba wszystko podłączyć aby zaskoczyła?
Wystartuje bez klawiatury i enkodera, jedynie trzeba dobrać rezystory od kontrastu.
Posiadam układy MAX9113 - chętni prosze pisać na PW.
05-08-2011, 8:56 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-08-2011, 9:45 przez SP6LTP.)
Mam problem z poprawnością wyświetlania znaków na wyświetlaczu. Po włączeniu zasilania wszystko jest wyświetlane poprawnie. Ruszenie enkoderem lub przyciskami na klawiaturze powoduje wyświetlanie przypadkowych znaków.
Po przyciśnięciu kilkukrotnym jakiegoś przycisku wyświetlanie jest poprawne.
Procesor zaprogramowany zgodnie z opisami. Wyświetlacz jest typu L1692.
Czy kupić jakiś nowy sprawdzony wyświetlacz czy pozmieniać coś w bitach konfiguracyjnych procesora?
Mam zmontowaną syntezę bez wlutowanego DDS,a. Opierałem sie na uwagach doświadczonych kolegów i na instrukcji monażu opracowanej przez Adama SP5APU.
Nadszedł etap programowania procesora. I tu jest problem, bo w tym temacie jestem "noga". Mam zewnętrzny programator JDM. Nie bardzo rozumiem fragmentu instrukcji Adama - tu cytat. "Na JDMie ustawiamy zasilanie ciągłe procka czyli +5V. Wkładamy procek w podstawkę programatora, podłączamy do PCta przez łącze COM i dopiero podłączamy zasilacz do programatora" - koniec cytatu. Mój programator podaje zasilanie z PCta a więc w momęcie podłączenia do COM, bez zewnętrznego zasilacza. Pisałem do Adama na maila ale nie odpowiada. Proszę Kolegów o wyjaśnienia w tym temacie
Stanisław
Zwracam się do wszystkich Kolegów którzy zbudowali lub budują syntezę Oleg9 do Piligrima. Ostatnio nastała w tym temacie cisza, a ja mam włśnie problem.
Zmontowałem syntezę (bez AD9954) na fabrycznej płytce z LCD ABC016002C34 kierując się instrukcją Adama SP5APU. Procesor programował mi Kolega z forum. Pomiary napięć są identyczne z podanymi przez Adama poza napięciem pinu 14 przerzutnika (wlutowanego) - +3,9V. Generator 80Mhz działa. Pomiar częstościmierzem (oscyloskop tylko do 30MHz) pokazuje wynik 80.001Mhz. Na wyświetlaczu (bez podłączonego enkodera i klawiatury) widzę tylko w górnej części mozaikę 16 prostokątów z maksymalnym kontrastem, a wg Adama powinno się wyświetlić "1.000.000 ssb L" w górnym rzędzie a w dolnym po prawej - RX. Co jeszcze mogę mierzyć aby znaleźć problem? Proszę o pomoc, tym bardziej że obsadzam elementami płytkę główną a bez działającego DDS,a odchodzi mi na to ochota.
Stanisław SP9EZQ
11-12-2011, 20:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2011, 20:49 przez SQ1GYQ.)
Stanisławie wygląda to na źle zaprogramowany procesor tzn źle ustawione fusy, lub złe podłączenie LCD ale to najmniej prawdopodobne. Na jednej z pierwszych stron tego wątku jest wzmianka o fusach jakie powinny być ustawione no chyba że problem jest jeszcze inny. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy problem z sygnałem taktującym procesor 74AC74 pracuje nie prawidłowo. Problemy poziomów napięć opisuje na stronie 12 Post: #113 Adam SP5FCS co należy zrobić aby zaskoczyło gdy są problemy.
11-12-2011, 21:06 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-12-2011, 22:06 przez SP9EZQ.)
Diękuję za szybką odpowiedź.
Jeśli chodzi o procesor to nie wiem czy jest dobrze zaprogramowany bo ja go nie programowałem bo nie potrafię a więc sprawa fusów to dla mnie czarna magia. LCD powinien być dobrze połączony bo płytka jest w wersji na "kanapkę " z LCD połączona listwą goldpinów. Jeśli chodzi o poziomy napięć , to post 113 Adama znam bo jest właśnie dla mnie. Próbowałem zmienić rezystor 51om na 39om co podniosło mi napięcie do 4,06V ale to nic nie dało. Będę próbował jeszcze podnieść to napięcie. O rezultacie napiszę.
Stanisław SP9EZQ
Podniosłem napięcie do 4,29V, bez rezultatu.
Stanisław
Stanisław
w syntezie sprawdź dwa punkty:
- częstotliwość na nodze 13 procesora ( zegar - powinno być Fg/2 lub Fg/4 ) w zależności od miejsca wlutowania rez 470 om.
- napięcie na pinie 1 złącza wyświetlacza - można prowizorycznie wlutować PR i po ustawieniu żądanego kontrastu zmierz napięcie i wlutuj obliczone rezystory stałe.
Witaj Jurek
Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście wykonam pomiary i dam znać o rezultacie. Jeśli chodzi o wyświetlacz to w mojej wersji syntezy jest wyświetlacz ABC016002C i jego układ pinów jest inny
Pin1 - LEDK
2 - LEDA
3 - VSS
4 - VDD
5 - Vo
6 - RS
7 - R/W
8 - E
9-16 DB0-DB7
Stanisław
