No i są
3 sztuki 1,80zł/szt. Dziękuję i pozdrawiam!
73 Piotr
3 sztuki 1,80zł/szt. Dziękuję i pozdrawiam!73 Piotr
HUSAREK DSP
No i są
22-10-2016, 18:43
(21-10-2016, 17:06)SP6AUO napisał(a): Kolego Mietku. Jeżeli to tak proste to i mi powinno się udać. Ad 1,2,3 = 3xTAK Pamięć mikroSD HC1 SanDisk Ultra 8GB.- Jest. Może być taka pamięć? Czy trzeba ją przed włożeniem do Disco jakoś sformatować? A potem po podłączeniu do PC ściągnięty rozpakowany soft zapisać na mikroSD w Disco. Czy tak? Wyłączyć, włączyć i powinien Disco obudzić jako HusarekDSP? Czy może coś jeszcze? 73, Mietek
22-10-2016, 19:17
Nie, Na mikroSD program Husarka DSP będzie zapisywał Twoje rożne nastawy (parametry), tak by przy ponownym uruchomieniu były znów odtworzone. Przepis jak "wgrać" sam program masz kilka postów wcześniej.
22-10-2016, 20:17
Adapter prawie skończony - czekam na oporniki przewlekane 4,7 k i 240 Om z Allegro oraz, co gorsza ,,chiński" Adum 1250 z Aliexpress wraz z innymi częściami do płytki radiowej (głównie scalaki). Kupione 2 tygodnie temu i diabli wiedzą kiedy to przyjdzie. Kupowałem ostatnio sondy do oscyloskopu - trwało prawie 2 miesiące. Dobrze, że w oczekiwaniu na fanty jest co robić. Na warsztat poszła wytrawiona kilka dni temu płytka radiowa. Tym razem nie Cyganka, a lampka prawdę Ci powie. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wszystkie otwory mają prześwit pod światło, więc płytka wyszła ok. Jutro wiercenie, przelotki i początek montażu elementów.
Bogdan
23-10-2016, 11:41
Proszę o pomoc w ustaleniu adresu SI570.
Pełnie oznaczenie SI570CAC000141G, fotka w poście 59. VFO po włączeniu generuje 56,319MHz Pozdrawiam Marek
23-10-2016, 12:37
(23-10-2016, 11:41)SQ7HJB napisał(a): Proszę o pomoc w ustaleniu adresu SI570. Odpowiedź jest w tym linku: http://www.silabs.com/products/clocksosc...AC000141DG Pozdrawiam Maciek -=-
Dzięki.
Wpisywałem uparcie oznaczenie bez literki D i wyszukiwarka nic nie mogła znaleźć. Pozdrawiam Marek Nie mam 3,3V na złączu I2C. Złącze na module radiowym nie ma połączenia z 3,3V. Z modułu vfo również nie wychodzi napięcie 3,3V. Na płytce adaptera mam 3,3V tylko na wyprowadzeniu enkodera. W jaki sposób powinno być zasilanie I2C. Pozdrawiam Marek
Z plytki VFO, która ma stabilizator 3,3V a zasilana jest z 12V.
Cała magistrala i2c z tego miejsca pobiera 3,3V. Chodzi o separacje galwaniczną od zakłóceń z DISCO 73 Piotr
23-10-2016, 17:04
Dzięki Piotr.
Muszę dorobić brakujące połączenie na pcb VFO. Pozdrawiam Marek |
