w tych trudnych czasach –
Георгий.
Можно ли проверить плату DSP без подключения платы контроллера?
Zmontowałem pcb DSP, kontrolera i Avali. Pcb LPF,BPF,PA i komutacji jest w trakcie montażu.
Brakuje mi tylko kilku elementów.Sen z oczu spędza problem z zakupem LCD . Nie obejdzie się bez pośrednictwa życzliwego Kolegi.
Ciekawy jestem jak będą się sprawować filtry DSP w których musiałem zastosować kondensatory z dielektrykiem X7R.
Na wyjściu mieszacza Avali dałem tymczasowo również ceramikę X7R-kondensatory 22nF. Docelowo będą kondensatory z dielektrykiem COG/NP0 lub przewlekane.
15-06-2015, 11:08 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-06-2015, 21:25 przez RX9CIM.)
SP4JJH - да, можно. У меня есть специальные прошивки, которые позволяют сделать эту проверку. Они позволяют принимать станции в режиме LSB. Я эти прошивки возможно вечером выложу здесь в форуме.
Вот тестовая прошивка. Режим приема.
Sugeruję inny podział:
1.PA+LPF+N/O
2. BPF+AVALA
3. Wyświetlacz + manipulatory, ew. gniazda
4. reszta
Koniecznie trzeba wyjść i wejść do części cyfrowej symetrycznie.
Artur, potwierdzam zmianę.
Obecnie PCB z PA, LPF, BPF jest stanowczo za duże.
Ta płyta sugeruje wielkość tylnej ściany i jest za duża.
Lepiej zaprojektować PCB szersze a niższe np. 20cm na 10cm.
Jest to dla oka lepsze niż 15cm x 15cm.
Obecnie zdecydowałem Pa zrobić na oddzielnej płycie, a pcb przyciąć.
Jak wykonasz zgrabniejsze PCB to ja się piszę.
Zmontowane i sprawdzone dwa zasilacze 3V3.Pobór prądu 8mA.
Zmontowałem STM32F407.Pobór prądu 8mA.Razem 16mA.
Myślę,że jest prawidłowo.Dotyczy PCB kontrolera.
Mam pytanie, czy do wgrania softu musi być podłączona bateria (myślę,że nie) ?
Czy musi być wlutowany FM25W256 (myślę,że tak) i CY62157EV30L ( myślę,że nie) ?
Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.
