Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Jest to wzmacniacz kaskadowy 50 omowy, ale czy przy moich elementach zewnętrznych ma 50 omów na wyjściu to już tego nie mierzę,...
Poziomy sygnałów mierzę na mierniku co ma wejście 50 omów, można by zmierzyć SWR??? pomiędzy wzmacniaczem a miernikiem i sprawdzić...
Wolę stosować SGA niż wzmacniacz na 2N3866 z obwodami na toroidach, który na wyższych częstotliwościach obniżał sygnał... to mam już wypraktykowane na płytkach SP5WW z SBL-1.
Napiszcie jaką wy macie praktykę z dostarczaniem sygnału do mieszaczy diodowych???,...
Bramka AC i dzielnik rezystorowy na wyjściu. Układ SNA-586 i tłumik.
Mam 2 szt. SNA-586, ale nie stosowałem ich jeszcze. Mają większe wzmocnienie niż SGA więc można by je tak zastosować,... pomyślę i sprawdzę jak jest różnica.
SI570 CMOS i trafo 4:1
Piotrze stłumić na wejściu sygnał zawsze można. Mają wyżej położony punkt kompresji jednodecybelowej.
U mnie zawsze to był tranzystor 2n3866 lub 2n5109 i trafo na wyjściu. Niczego innego nie praktykowałem, bo ten układ był od zawsze ale może czas to zmienić.
Ps. Przeglądam wzmacniacze i natknąłem się jeszcze na sprytny MAV-11.
Ale nie tak dbry na kf, patrz s11, s22 i kalkulator
Ja na razie mam dość teorii, poniżej fragment nagrania odsłuchu na tym etapie składania płytki, jeszcze bez docelowego podłączenia układu syntezy (teraz jest podpięta inna synteza)... na mieszacz diodowy idzie tylko -8dBm beż żadnych dodatków...
http://youtu.be/SMbY-LH0JJU
Szanowni Koledzy,
Wygląda na to, że sprawy dotyczące części odbiorczej płytki G4CLF zostały rozwiązane. Tak wynika z doświadczeń Piotra oraz Mietka. To jest etap związany z uruchamianiem płytki w podstawowej, omalże w oryginalnej wersji. Różnice między wersją G4CLF a naszą płytką polega na zastosowaniu elementów smd, wyeliminowaniu tzw. mostków oraz na zamianie układu scalonego m.cz. na inny, o większej mocy wyjściowej. Ciekawe, który z Kolegów rozpocznie prace z segmentem nadawczym PCB?
Po zakończeniu prac z częścią Tx zapewne posypią się propozycje zmian, udoskonaleń i ogólnie uszlachetnienia tej kultowej już wzbudnicy. Ten etap może być najbardziej pasjonującym wyzwaniem. Już dzisiaj zapraszam wszystkich doświadczonych konstruktorów do rzucania śmiałych pomysłów! Tym, którzy nam do tej pory życzliwie doradzali, w imieniu grupy "Plessey`owców" serdecznie dziękuję i zapraszam do śmielszej współpracy Smile.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
sp5rzm Jerzy
Test nr 3 płytki Plessey'a - na mieszacz jest już podawany sygnał z VFO DDS o wartości +7dBm, pozostało kilka drobnych regulacji. Układ podpięty jest do docelowego układu DDS wg. SQ1GU v 3.4. Odbiornik wymaga jeszcze dopracowania w kilku miejscach i odbiornik będzie gotowy,...
Poniżej link do filmiku. Nagranie wykonane w paśmie 80m w dniu 6.02.2015 około godz. 19.00
http://youtu.be/Pu1b-BW5YnM
Filmik zostawiam do przemyśleń dla maruderów czy wystarczająco dobrze układ pracuje, ja wyjeżdżam na weekend.
