HUSAREK DSP
Grzesiu podłącz NWT w opcji VFO. Tam jest przynajmniej możliwość regulacji napięcia wyjściowego. Wystartuj z tłumikiem 20 dB. Z tego co pamiętam to u mnie wystarczało, aby rozbujać ten wzmacniacz na maksa.
Bogdan
Sprawdziłem. W.cz. dochodzi do Q2 BFG135, jest na bazie tego tranzystora i na emiterze, a na kolektorze już nie. Czyli wychodzi na to, że uszkodzony?
Grzegorz
Pomierz czy dochodzi do tego tranzystora napięcie zasilania. Jezeli masz je na kolektorze, a nie ma tam w.cz. to znaczy, że tranzystor powiedzial ,,pa, pa". Odłącz jeszcze na wszelki wypadek kondensator sprzegający z następnym stopniem (C12 na moim schemacie). Moze gdzieś dalej to napięcie siada.
Bogdan
Odłączyłem kondensator sprzęgający (u mnie C16) i nic się nie zmieniło. Na kolektorze napięcie stałe 11,57V, na emiterze 2,47V, na bazie 3,28V. Po podłączeniu 3,5 MHz z NWT z tłumikiem 20dB, oscyloskop pokazuje przebiegi w.cz. na bazie o napięciu 50mV p-p. Na kolektorze pojawia się jakiś mocno zaśmiecony i rozmazany przebieg o wartości ok. 10mV. Czyli chyba nie tak to powinno wyglądać. Mogłem zniszczyć tranzystor przy poprzednich próbach, pewnie go przesterowałem.
Edit: Wlutowałem nowy tranzystor i nadal bez zmian. Co ciekawe miernik pokazuje, że tranzystor ma wzmocnienie hFE 108, czyli wydaje się sprawny. Masakra jakaś. Może ja coś źle mierzę? Jeśli dobrze rozumiem, to na kolektorze tranzystora powinien być wzmocniony przebieg zmienny, który jest podany na bazę. Mierzę oscyloskopem z załączonym wewnętrznym kondensatorem na wejściu celem odseparowania składowej stałej. Na bazie mam piękny sinus 50 mV p-p a na kolektorze jakieś śmieci.
Grzegorz
To jakaś masakra. Posprawdzaj dalej na spokojnie elementy. Może kondensatory przeleć w okolicy.
Bogdan
Jeszcze taka ciekawostka. Na kolektorze zaczynają się pojawiać przebiegi wraz ze wzrostem częstotliwości. Dla częstotliwości 3,5MHz i 7 MHz są one bardzo niskie. Wraz ze wzrostem częstotliwości rosną do wartości 50 mV dla f=21MHz, (czyli wzmocnienie = 1, tak?) potem z dalszym wzrostem częstotliwości ich wartość zaczyna spadać. Patrzę cały czas na elementy wokół tego tranzystora, ale coś chyba ślepy jestem. Nic nie mogę wypatrzeć.
Grzegorz
Sprawdź transformator w kolektorze tego tranzystora, może jest gdzieś zwarcie...
73 Sławek
Nawinę go raz jeszcze. Jakiej średnicy drutem powinien być nawinięty? Ja dałem DNE 0,3, jak w Podręczniku Budowy Husarka v. 1.4. Może lepszy będzie kynar?
Grzegorz
Zrób dokładnie tak jak jest w podręczniku, pamiętaj o początkach uzwojeń muszą być poprawnie podłączone jak na schemacie.
73 Sławek
Edit: przewinąłem transformator, dokładnie tak jak w opisie w podręczniku, drut DNE 0,3, bifilarnie, końce uzwojeń jak na schemacie i nadal nic. Zrobiłem jednak jeszcze jeden eksperyment. Tak, jak pisałem wcześniej, tranzystor przy częstotliwości 21 MHz ma wzmocnienie ok. 1. Ustawiłem NWT tak, że na bazie tego tranzystora było ~120 mV, na kolektorze pojawił się taki sam prąd. Na odczepie transformatora wychodzącym na rezystor 39R i dalej na zasilanie było już tylko ok. 40 mV. Natomiast na środkowym odczepie, który wychodzi na kolejny stopień wzmacniacza - 0 mV. Zaczynam podejrzewać, że trafił mi się jakiś drewniany rdzeń. Co prawda taki sam rdzeń, z tego samego źródła siedzi w VFO i tam działa, ale fakt faktem, że początkowo miałem i tam problem z transformatorem. Wrzucam jeszcze zdjęcie okolic Q2, może ktoś coś zauważy, czego ja nie widzę.
Grzegorz
