HUSAREK DSP
Wyszukiwarka prawidłowa. Twój generator należy wpisać w formacie " 570BBC000141DG "
adres 55
częstotliwość startowa 56,32 MHz
Czyli według dokumentacji wszystko dobrze...
Nóżka 2 do plusa, bo BBC....
Częstotliwość się zgadza....
Niestety coś nie bangla: ustawiam w menu si adres 55 ale nie mogę regulować w kalibracji.
Przewody posprawdzane, nic nie zamienione... Sad
Witaj,
Przemku, zobacz czy masz transmisje na i2c na nogach generatora w trakcie strojenia / kalibracji.
73 Paweł
Paweł, niestety nie mam. Latają jakieś śmieci.
Idąc dalej mam takie przebiegi bezpośrednio na nogach DISCO (SDA i SCL)...
Czy kręcę enkoderem czy nie nic się nie zmienia.
Za ADUM leci już jakiś śmietnik...Czyżby to oznaczało że to on jest walnięty?
[Obrazek: si3.png]
[Obrazek: si4.png]
Przemek nie chcę Cię martwić, ale niedawno mój kolega kupił na Ebay SI-570, który dawał identyczne objawy i nie mógł go okiełznać. Kupił drugi u innego człowieka i wszystko ruszyło.
Bogdan
Kupuje zawsze w sdrkits....
A co sądzisz o tych przebiegach i w zasadzie ich braku za adum?
Przemku, wylutuj SI570, wyczyść go, jak i pady. Sprawdź czy masz przebiegi na padach po si570. Jak będą ok, to wlutuj si570, najlepiej gorącym powietrzem i sprawdź, czy jest ok.
Pomiary oscyloskopem I2C rób tak, aby mieć 2 kanały na jednym ekranie - szynę danych i szynę zegarową. Wyzwalanie ustaw na opadające zbocze linii danych SDA. Tak będzie więcej widać. Na tych obrazkach masz różne podstawy czasu 10us oraz 5ms - są nieprzydatne.
Używasz Rigola ( po obrazkach wnioskuję, że model DS1054Z ) Użyj więc jego właściwości - czyli wbudowanego dekodowania magistrali i2c.
73 Paweł
Paweł, ale si570 dobrze siedzi i jest dobrze przylutowany.
Zastanawiają mnie dwie rzeczy.... To co pisałem wyżej - czyli brak transmisji za ADUM oraz poniższy zrzut z rigola.
Wpiąłem się bezpośrednio na nogi DISCO.
[Obrazek: si.png]
Witaj,
Przemku, najpierw ustaw poprawnie oscyloskop.
Pierwszy kanał masz ustawiony na AC. Nie dziwi Cię amplituda sygnału w drugim kanale - około 33V ?? Sprawdź sobie, jak masz ustawiony przełącznik na sondzie drugiego kanału - powinien być tak ustawiony, jak w opcji Probe ( 10x - boczna belka z opcjami ).
Następnie zmniejsz podstawię czasu, tak, aby na ekranie złapać jedną, góra 2 ramki. Wyzwalanie ustaw na pojedyncze - na obrazku widać, że jest ciągłe.
Przy Twoich ustawieniach nie widać stanów START, ACK ....
Odepnij wszystko, co masz podpięte do adum-a po stronie SI570 oprócz rezystorów podciągających linie i2c. Na takiej magistrali ma występować logiczna 1 jeżeli nie ma transmisji. Podepnij oscyloskop pod tą "pustą" magistralę i doprowadź do sytuacji, gdzie Discovery wysyła dane przez I2C. Jeżeli wszystko będzie ok, to na magistrali powinny być widoczne przebiegi. Jeżeli nadal będziesz miał brak przebiegów, to oglądnij okolice adum-a, może masz jakieś mikro zwarcia między nogami. Sprawdź również, czy adum ma zasilanie od strony si570
73 Paweł
Jak zwykle człowiek wykłada się na najprostszych rzeczach.
Podejrzewając że nie ma przebiegu na stronie radiowej ADUM1250 uznałem że jest uwalony...BŁĄD!!!
Dzięki Pawłowi MVY zostałem skierowany na prawidłowy tor myślenia: "Sprawdź zasilanie po stronie radiowej"...
No i co się okazało że na płytce generatora SI570 jest błąd.
Wyjście stabilizatora 3,3V nie podaje napięcia na magistralę...bo....bo nie ma ścieżki, trzeba założyć kawałek zwory....
