Tranciever Тюльпан-DSP
Dziękuję Pawle,
Spróbuję zlokalizować ew. wzbudzenie, mam tylko niezły oscyloskop. Jeśli takowe jest, to jak je zlikwidować zostawiając filtr? Co daje ten filtr? Przerost formy nad treścią? Czy byłbyś łaskaw na załączonym jpg zaznaczyć jak "wyciąć" filtr? Przyda się nie tylko mnie... Dzięki z góry...
73 Staszek SP2GNB
Witaj,
To nie ten schemat, który załączyłeś. Filtry znajdują się na PCB DSP. W torze RX jest filtr LPF 23kHz, w torze TX jest filtr LPF chyba 6 lub 9 kHz. Oba filtry zbudowane są na wzmacniaczach operacyjnych.
Co do tego wzbudzenia, to nie jestem do końca pewny, i czy występuje akurat w tym filtrze. Może również problem leżeć w torze RX AVALI....
Wspominasz, że masz tylko ten efekt na 40-tce. Czy jak się przestroisz wyżej / niżej na tym paśmie, to ten sygnał jest w tym samym miejscu- czyli odrobinę powyżej filtru ?
Może masz bardzo silne źródło zakłóceń w domu lub u sąsiada - zasilacz komputerowy, ledy itd.... Na tyle silne, że zatyka Ci odbiornik....
Obrazek na szybko, i trochę nieudolnie zrobiony.... Wylutować dodatnie bieguny kondensatorów C30 oraz C29 i wpiąć do nich wyjście AVALI ....
73 Paweł
(25-04-2018, 19:12)SQ8MVY napisał(a): Wspominasz, że masz tylko ten efekt na 40-tce. Czy jak się przestroisz wyżej / niżej na tym paśmie, to ten sygnał jest w tym samym miejscu- czyli odrobinę powyżej filtru ?
Sygnał występuje zawsze w odległości ok. 3kHz od czerwonej linii, po przeciwnej stronie pasma, nie zależy od jego szerokości. Nie wiem co to jest. Jak przełączę na AM sygnał znajduje się dokładnie na czerwonej linii. Dla LSB/USB na innych pasmach w momencie włączenia pojawia się w tym miejscu wąski słupek, który w dwie sekundy maleje do poziomu szumu...
Obrazek jest jak najbardziej wystarczający...
Wymiana płytki z przekaźnikami zlikwidowała problem reakcji na PTT. Później zobaczę co się stało. A zatem dwa uszkodzenia w tym samym czasie - bardzo tego nie lubię....
Już nie jestem pewien PTT - pochopny wniosek
73 Staszek SP2GNB
Staszku, czy Ty masz wersję trzy czy cztero płytkową?
Wojtek
Mam wersję cztero-płytkową nie licząc DDSa.
Hej,
Okrążałem problem i lokalizacja usterki wskazała na wyjściową część AVALI i wejściową - DSP. Tutaj Paweł miał prawie rację. Zanim zacząłem sprawdzać US pod lupę trafiły przewody łączące płytki pomiędzy sobą jak i przewody łączące je z resztą urządzenia. Nie mogę powiedzieć, że trafiłem na przewód ewidentnie uszkodzony (sygnał AVALA - DSP), ale jego wymiana, a dokładniej złącza od strony DSP pomogła radykalnie. Na razie wszystko hula bardzo przyzwoicie. Zobaczę jak długo...
A teraz ciekawostka:
Na paśmie 20 m przy podłączonej antenie miałem taki oto obrazek:
Po kolei odłączałem domowe urządzenia pomimo protestów YL. I co się okazało? Mój NWT7 zaopatrzony w USB Prolific był źródłem zakłóceń (Prolific podłączony do komputera, NWT7 wyłączony). Teraz jest tak:
przy włączonej antenie. Nie zawsze trzeba szukać daleko...
73 Staszek SP2GNB
Witam wszystkich,
To mój pierwszy post, poza powitaniem w stosownym dziale.
Od razu do rzeczy...
Z tego co widzę to wątek troszkę "zapuszczony" czasowo, ale mam nadzieję, że jeszcze ktoś tu zagląda... Smile
Przeczytałem sporą ilość informacji na forum zakresie dotyczącym trx-a DSP i mój wybór padł na Tulipana.
Wprawdzie lubię polskie, przyglądałem się i czytałem wątek o Husarku DSP, przymierzałem sie nawet do płytek z DW, jednak Tulipan przekonuje mnie większymi możliwościami od strony HMI.
Dodatkowym atutem jest możliwość zastosowania większego ekranu 7 lub 8 cali, co przy moim nadwyrężonym troszkę wzroku ma również znaczenie.
Pytanie do kolegów - czy są u kogoś dostępne płytki w wersji by Artur SP3OSJ - wersja 3 płytkowa "kanapkowa"?
Jeżeli tak, to chętnie "przytulę" komplet... trzeba od czegoś zacząć a warunków do "produkcji" płytek nie mam niestety.
Pozdrawiam, Krzysztof
Zaglądnij do działu ogłoszeń. Niedawno ktoś sprzedawał komplet płytek z większością części.
73 Paweł
Dziękuję za szybką informację.
Juz nawiązałem pierwszy kontakt w temacie.
Myślę, że na tym się nie zakończy...
Czytając wątek można mnóstwa rzeczy się dowiedzieć, ale w trakcie montażu zawsze pojawiają się jakieś wątpliwości i pytania.
73! Krzysztof
Dzień dobry
Mam działającą kartę TRX + DSP w wersji SP3OSJ, taką jak ta
[Obrazek: c7fcb103303et.jpg]
Niestety jego kształt i wymiary mi nie odpowiadają. Mam 7-calowy wyświetlacz, przyciski i kodery będą rozmieszczone inaczej.
Strona internetowa SP3OSJ ma rysunki PCB w pdf. Ale niestety nie ma źródłowej płytki drukowanej. Powiedz mi, czy mogę gdzieś zobaczyć źródło? Chcę przerobić płytkę dla siebie, ale w pdf trudno jest przenieść płytkę drukowaną ((.
UN7RX Robert
Kupiłem LCD 5" do tulipana.Podłączyłem do starego sterownika i taki mam efekt.
Stary lcd i nowy lcd
Pomoc pilnie potrzebna.widać,że na nowym lcd jest obraz jakby powiększony.
Problem już wyjaśniłem.
Kupiłem LCD 480x272 ,a powinien być 800x480.
Drobna niedokładność ale droga.
