HUSAREK DSP
Gratulacje Bogdanie !.
Husarek skończony i co będziesz dalej robił wieczorami Smile
P.S.
Czy uzbierała sie ekipa do kolejnego zestawu obudów?
Spokojnie. Projektuje się wzmacniacz 150-200 W w podobnym pudełku ze stosownymi LPF i automatycznym ich przełączaniem. LPF-y mam już zaprojektowane. Ugrzęzłem trochę na płytce PA, a właściwie na zabezpieczeniach wzmacniacza od zbyt dużego poziomu mocy wejściowej i SWR od strony wyjścia. Powoli poradzimy. Na brak zajęć nie narzekam - czeka jeszcze do montażu na dachu rotor AZ-EL i zestaw anten X-Cross Yagi do łączności sat. Nie mam zdrowia, aby w takie temperatury ganiać po dachu (zresztą chyba nikt by nie miał). Póki co ,,strzykło" coś w krzyżu w poniedziałek rano i siedzę na zwolnieniu i na tabletkach, zmieniając co 15 minut pozycję.
W temacie obudów to mam już w zasadzie komplet chętnych na następną partię, ale kilku kolegów rzuciło akces i poza znakiem nie mam nic - a prosiłem o adresy mailowe, adresy do wysyłki i telefony. Nie będę wymieniał znaków, ale proszę o uzupełnienie informacji - jeżeli naprawdę Wam zależy. Jeżeli nie to czekam 2 dni i tych niezdecydowanych usuwam z listy, bo blokują miejsce innym.
GREG jak Twoje BPF-y. Ogarnąłeś?
Bogdan
Bogdanie wielki ukłon w Twoją stronę za zaangażowanie i pomoc kolegom.
Darku sq3aup, Maciek sp5cgi ani ja nie planowaliśmy dystrybucji ani rozpowszechniania płytek do przedstawionych filtrów BPF. Zaprezentowane zostały one jako jedna z wielu możliwości wykonania filtrów do radiostacji. Wykonanie ich wymaga dużo cierpliwości jak i trochę umiejętności.
Panowie przepraszam bardzo . W moim schemacie wzmacniacza m.cz. był błąd. Proszę na płytce zamienić miejscami tranzystory stopnia komplementarnego. Zwrócił mi na to uwagę Henryk SP2JQR - Heniu dziękuję. Za dużo pracy nocami chyba było. W załączniku poprawny schemat.
Bogdan
Zaczynam łączyć wszystko do kupy.
Czy może mi ktoś wyjaśnić (przepraszam nie wiem tego, elektronik ze mnie żaden) po co jest stosowana przetwornica SCW05A-05 zasilająca moduł discovery?
Przemku posty #36 i #37.
Bogdan
No właśnie...skoro w zasadzie nie są odseparowane masy to jakoś mi się zdaje ze przetworniczka nie pełni funkcji antyzakłóceniowej a tylko obniżającą napięcie...Czy w takim wypadku nie można zastosować jakiegoś układu stabilizacji np. dodatkowo z transilem??
Wiem, że nasze Husarki sporo nas już kosztowały, ale podrzucam jeszcze namiar na fajną gałkę enkodera. Taką samą mam u siebie. Nie było ich sporo czasu w ofercie tego sprzedawcy, więc myślę, że warto odświeżyć kwestię: https://allegro.pl/galka-aluminiowa-czar...71331.html
Bogdan
Separacja przy pomocy izolowanej przetwornicy jest konieczna. Inaczej radio nie będzie miało czułości. Cała istota tej separacji polega na tym, że masa modułu DSP ma prawo być połączona tylko w jednym punkcie. Tym punktem jest masa kabelka wprowadzającego sygnał audio z modułu radiowego. Cały moduł cyfrowy musi być zatem odizolowany od masy, również ujemny przewód zasilania. Na kabelki sterujące muszą być nałożone tuleje ferrytowe. Jeśli nie będzie to tak zrobione to po masie cyfrowe zakłócenia dostaną się do wejścia odbiornika i jego czułość wyniesie 1uV zamiast 0,1uV. Oczywiście tak też bedzie to działać i może nawet po podłączeniu do anteny szczęśliwi budowniczowie nie zauważą mniejszej czułości odbiornika...
Tak wczoraj było słychać na moim Husarku stację 7J4AAL z Japonii na częstotliwości 3799 kHz. Wychodził na s-metrze powyżej S9 bez załączonego jakiegokolwiek wzmacniacza RX. Zawołałem kilka minut potem i dostałem 57 - oczywiście do Husarka był podpięty wzmacniacz 300W. Zerknąłem na profil korespondenta na QRZ.COM i nastąpił opad szczęki. Facet ma 5 el. YAGI na 80 m. Jakby nie patrzeć na Husarku można DX-ować. Nagranie z filtrem o szer. 2,2 kHz
.mp3   80m. 3799 kHz -22.08.2018 godz. 20.30 UTC.mp3 (Rozmiar: 895.27 KB / Pobrań: 870)
Bogdan
