(31-08-2012, 12:27)SP3VZX napisał(a): SharpSDR Tuner RTL2832 Converter home made. Dzisiaj około 11:30 czasu lokalnego. Wyłącznie filtr 30MHz antena bez dopasowania.
Wieczorem na 3,5MHz i 7MHz konieczne filtry pasmowe. LSB band 7MHz, FFT resolution 131072. Pozostałe ustawienia bez zmian.
Inne Programy SDR mają problem z shift-em a,albo cosik źle ustawiam.
Antena LW 50m długości, 5m nad poziomem gruntu.
OK
Jest link do tego Rexa I co z tego ?
To jest reklama czegoś czego nie można kupic, zajumać, skopiować, zlecić zbudowanie
Może jakiejś konkrety
Czy do tego są płytki PCB
Czy jest osiągalny schemat i opis montażowy, szczególnie chodzi o zastosowane elementy
Jak się do tego cuda dobrać, aby kombinować jak to skonstruować
Gdyby powzieto decyzję aby mi coś polecić w tej materii
Pisać na rorbeck@neostrada.pl
(17-04-2013, 17:56)15670 napisał(a): (19-03-2013, 12:42)SQ9KFX napisał(a): Ja jutro albo po jutrze skończe converter, czekam na reszte części.
Jakby ktoś szukał to mam oscylatory 100MHz Ecliptek ECH11 czyli te które użył George G8OCV.
Można użyć innego generatora,
ja wykorzystałem w swoim konwerterze 160 MHz
Podaje linki do plików nagrań, posłuchajcie i powiedzcie czy warto robić taki konwerter.
Sdrsharp_KF_konwerter otwiera zapisane pliki z rozszerzeniem .wav
1 min. szerokopasmowego nagrania z konwertera podłączonego do tunera,
w nazwie pliku: SDRSharp_data_godzina_częstotliwość
http://www.gg.pl/dysk/C-wMAtS72W2pCuwMAt...werter.rar
http://www.gg.pl/dysk/O3gdUToJXmipOngdUT...kHz_IQ.wav
http://www.gg.pl/dysk/OCsK9C-kpDepOSsK9C...kHz_IQ.wav
http://www.gg.pl/dysk/D50-NqT1TeSpDp0-Nq...kHz_IQ.wav
http://www.gg.pl/dysk/F_R1c4ll3SipFvR1c4...kHz_IQ.wav
Zastosowałeś w swoim upkonwerterze generator 160MHz
Zdradź gdzie zakołatać aby nabyć taki 120 -125MHz
Poniżej 110MHz nic mnie nie interesuje bo sie dostanę z pośrednią na pasmo radiofoniczne FM z silnymi sygnałami
Mnie chodzi aby sygnały mieszać sumacyjnie z sygnałami poszczególnych pasm KF
Wszystkich pasm
Gdyby ktoś podpowiedział filtry pasmowe na miarę filtrów Piligrima. Lub coś w tym stylu. Może gdzie dostać płytę pod taki zestaw filtrów oraz zestaw rdzeni ferytowych
Nie musi to być Piligrim Ale równie coś rozsądnego aby para nie poszła w gwizdek jak zakupie co trza i sklecę to do kupy A efekt filtracji okaże się marny
Optowałbym za gotowym zestawem lub gotową płytą z filtrami za rozsądną cenę
pisać na
Lub na forum
