20-05-2016, 8:55
Można obracać o dowolny kąt. Podświetl element a następnie kliknij w strzałkę przy kółku do obracania i tam wpisz dowolny kąt.
Sprint Layout
20-05-2016, 8:55
05-01-2017, 10:00
Mam problem z generacja plików produkcyjnych.
Generalnie tylko z jedną płytką mam problem. Po wygenerowaniu plików GERBER między koordynatami X i Y nie ma myślnika, a to powoduje odrzucenie przez maszyny produkcyjne ![]() Poradzi ktoś coś?
05-01-2017, 21:57
Jak możesz to zamieść ten plik tutaj może coś poradzimy
06-01-2017, 11:59
06-01-2017, 12:03
A możesz podpowiedzieć jak?
06-01-2017, 13:07
(06-01-2017, 12:03)SP9KN napisał(a): A możesz podpowiedzieć jak? - Powiększyć wymiar Height do 150mm, - Przesunąć punkt "0" który znajduje się na osi "Y" poniżej rysunku płytki, w pozycję górnego lewego rogu projektowanej płytki, przy pomocy myszki, - Powrócić do wymiaru Height" = 100mm, - Zapisać zmiany. Gerber powinien być wtedy prawidłowy. Rysio!
07-01-2017, 9:09
Rysio, niestety dalej mam odpowiedź z fabryki:
"could not open the file.we need gerber file in fomat of RS-274x "
08-01-2017, 23:32
I jak Przemek udało się ?
sprawdzałem w oryginale i z zaleceniami Rysia i w obu przypadkach a testowałem to na http://www.gerber-viewer.com/ działa Pozdrawiam ANdrzej
09-01-2017, 8:00
Rysio - super oj plik przeszedł.
Jakiej wersji SP6 używasz?? |
