01-08-2010, 7:35
Kilka godzin pracy i efekt końcowy gwarantowany.Wyświetlacz BIG LCD robi wrażenie
Synteza Oleg 9
01-08-2010, 7:35
01-08-2010, 10:00
(31-07-2010, 15:38)sp9ezq napisał(a): Na 14 padzie przerzutnika przed jego wlutowaniem występowało napięcie 5,0V a po wlutowaniu - 3,91V co odbiega od wartości podanej przez Adama - ok. 4,7V ale nie mniej niż 4,6V. Stanisław, układ AC74 jest zasilany poprzez rezystor R27=51 om, dlatego napięcie zasilania spadło po wlutowaniu układu. Jeśli układ pobiera 10mA * 51 daje to spadek 510mV. U mnie zasilanie AC74 wynosi 4,26V co świadczy, że układ pobiera około 15mA, to zależy od technologii wykonania układu i producenta. U Ciebie AC74 musi pobierać około 20mA, dużo ale dopuszczalne dla układów AC. Według mnie procesor będzie pracował bez problemu przy poziomach zegara około 4V (tak jak u Ciebie). Gdyby okazało się, że są problemy zmień rezystor 51 na 39 om co spowoduje podniesienie napięcia zasilania układu do około 4,2V. Proponuję włączyć układ z LCD oraz procesorem i sprawić czy działa poprawnie. Układ DDS lutujemy dopiero po sprawdzeniu działania procesora. Po wlutowaniu DDS koniecznie musimy umyć układ i sprawdzić pod lupą czy nie ma zwarć pomiędzy pinami. Jeśli jest OK lutujemy "termopad". Warto uważnie obejrzeć płytkę Waldka SP2JJH w poprzednim poście (mocne dławiki na zasilaniu, radiator na 7805, złącza z zamkiem). Dławik na zasilaniu +5V musi być solidny ze względu na duży prąd pobierany przez podświetlanie LCD.
01-08-2010, 15:07
Zaprogramowanie jest bardzo proste (postępuj zgodnie z opisem w instrukcją syntezy), a do tego możesz to zrobić jeśli nie masz programator na płytce syntezy wykonując prosty przewód/interfejs który też jest w instrukcji (ten z diodami).
(01-08-2010, 10:00)sp5fcs napisał(a): Dławik na zasilaniu +5V musi być solidny ze względu na duży prąd pobierany przez podświetlanie LCD. Myślisz, Adamie że taki na 0,9A wystarczy? (Mam jeszcze na większe natężenie ale tylko 20uH) Trochę zrobiłem, się z dławikami na 100nF (w układzie filtra z DDS-a) kupiłem 0805 (v2 płytki), później dopiero zauważyłem że "placki" są większe i spokojnie mogły być 1206. Złożyłem swoją syntezę, ale niestety nie mam sygnału z DDS-a. Co mogę sprawdzić, aby stwierdzić czy kość DDS-a jest sprawna? Sprawdziłem już, takie oczywiste rzeczy jak lutowanie, połączenia, zwarcia na nogach, napięcie dochodzą i mają wartości tak jak powinny sygnał zegarowy też jest (80MHz) Co jeszcze można sprawdzić, aby nie wymieniać przypadkiem sprawnego układu?
17-10-2010, 10:08
czy można zastosować, może ktoś próbował 16F877 zamiast 16F877A ??? Pozdrawiam Piotr SP5FCI
18-10-2010, 4:19
Piotrze, w instrukcji syntezy jest wyraźnie zapisane, że koniecznie A.
--= SWL SP6-01-396 =--
20-12-2010, 22:20
Witam!
Trochę z innej beczki. Czy może na forum rosyjskim jest coś napisane o możliwości wpisania pośredniej. Tak żeby można było wykonać transwerter np na 50 Mhz lub 144MHz. Wprawdzie to już nie 100% homodyna ale można zyskać dodatkowe pasma. Pozdrawiam
21-12-2010, 7:48
Oleg9 swego czasu napisał, że nie ma i nie będzie.
13-02-2011, 20:35
Mam skończoną syntezę. Czy wystartuje bez podłączenia enkodera i klawiatury? Pobór prądu ok. 150mA ale na wyświetlaczu nie wyświetla się częstotliwość. Czy trzeba wszystko podłączyć aby zaskoczyła?
Podłączenie klawiatury potrzebne jest do prawidłowego skonfigurowania syntezy ustawienia częstotliwości zegara oraz szeregu innych funkcji. Trzeba popatrzeć na informacje o syntezie. Pozdrawiam Roman SP5AQT. Jeżeli byłyby problemy zapraszam na "SKYPA".
07-05-2011, 11:34
Witam, właśnie dostałem gratisa od kolegi automatyka enkoder Omron E6C2-CWZ6C 360 impulsów na obrót. Czy ktoś z kolegów może wesprzeć moją ubogą wiedzę i wyrazić opinie czy moge go zastosować do syntezy kolegi Oleg
