HUSAREK DSP
Wielkie dzięki - do mnie dotarł już taki zestaw
73 Wojtek
Bardzo się cieszę. Panowie jest prośba, abyście potwierdzali mi odbiór i zawartość przesyłek na maila lub PW (ewentualnie SMS) z podaniem znaku. Od tego zależy wypłata syna. Umówiłem się z nim, że dostanie kasę za wszystkie paczki, względem których nie będzie reklamacji związanych z błędną zawartością. Chciałem go zmobilizować do starannego i uważnego pakowania. Młodzi mają to do siebie, że lubią wszystko robić na łapu-capu.
Edit - 15.06.2018 - Panowie mam prośbę i apel o solidarność krótkofalarską. Do kompletnego skończenia wysyłek zabrakło mi jednej tylnej malowanej płyty z otworem na radiator i jednej malowanej płyty spodniej (podłogi). Zdaje się, że przy odbiorze wszystko liczyłem, a jednak na koniec sprawy się nie ,,spięły". Możliwe, że coś źle zapakowałem (część paczek robiłem sam), syn boży się, że się nie pomylił. Czy może firma zrobiła za mało, a ja nie doliczyłem - nie wiem. Nieważne - teraz już nie pora się oskarżać. Proszę o sprawdzenie i informację jeżeli komuś zawartość paczki nie będzie się zgadzała z tym co zamawiał. Jeden z kolegów zgodził się zaczekać do czasu wyjaśnienia sprawy, a ja przed chwilą zamówiłem ,,dopalenie" tych elementów razem z obudowami, które zamówili ,,spóźnialscy". Zrobią to po niedzieli. Wolę się zabezpieczyć i w przyszłym tygodniu wysłać koledze kompletną obudowę. Jeżeli by się wcześnie okazało, że ktoś ma za dużo czegoś to podam adres komu odesłać - ja wyślę mu to co mam, bez tych brakujących części i tym sposobem człowiek będzie miał całość, a dodatkowo wypalone zostaną po prostu komuś na zapas. Koszty wysyłek biorę oczywiście na siebie.
Bogdan
W tygodniu przyszła obudowa od Bogdana więc wczoraj przytaszczyłem pudełko z płytkami od Husarka DSP (uruchomione na kabelkach przeleżało rok albo dłużej odłogiem) i w przerwach między meczami przymierzałem się do montażu. Szło opornie bo przerwy trzy razy dłuższe od od okresów przymierzania i jak wykombinowałem gdzie ma być co, to po przerwie już zapomniałem. Więc Bogdan mam prośbę - kliknij ze dwie fotki z góry i z dołu bez górnej i dolnej blachy obudowy, żeby można było zobaczyć rozlokowanie poszczególnych płytek.
Darek
Zerknij pare wątków do tylu .... Bogdan wrzucił tam kilkanaście zdjęć...
Dzięki Przemek
Faktycznie w pocie #1085 są zdjęcia i teraz kojarzę że je widziałem.
Przepraszam kolegów z zamieszanie. Moja wina, nawet regulamin mówi "zanim zapytasz-zapoznaj się dokładnie z tematem". Ale żeby chociaż w minimalnym stopniu usprawiedliwić się powiem że PESEL chyba daje znać o sobie.
Jeszcze raz przepraszam.
Darek
Witam!
W zeszłym roku były dostępne komplety płytek do Husarka DSP z 10-kanałowymi filtrami BPF i 7-kanałowymi filtrami LPF.
Czy ktoś z Kolegów pamięta, gdie jest dostępna dokumentacja do nich?
Wojciech
Szanowni Koledzy,
Przedstawiam moją propozycję grafiki wykonanej metodą sitodruku na płycie czołowej i plecach obudowy dla Husarka DSP.
Za dwa dni będę miał kosztorys wykonania takiej grafiki w kolorze białym lub jasno pomarańczowym.
Romanie dzięki za Twój wkład w ,,husarkowe" dzieło. Logo Husarka umieściłbym niżej lub rozciągnął w pionie litery. Obecnie zostaje sporo miejsca pomiędzy nim, a założoną gałką, więc może lepsze będzie wypełnienie tej przestrzeni. Przepraszam jednocześnie za zły opis na płycie tylnej - gniazdo sterowania przekaźnikami zewnętrznego PA ma mieć oznaczenie TX GND (nie TXD). Ja ostatnio funkcjonuję jak w jakimś Matrix-ie. Ten sygnał jest co prawda również w gnieździe BAND DATA>PA (czyli jego wyprowadzenie jakby się dubluje), ale myślę, że lepiej tak zostawić, bo mogą mieć miejsce sytuacje, że będziemy czasem potrzebowali podłączyć ,,obcy" wzmacniacz, który nie będzie miał takiego wejścia. Wtedy wystarczy jeden kabelek włożony w otwory gniazd CINCH. Napis nad wyświetlaczem dałbym pośrodku i ciut większą (lub grubszą) czcionką. Czcionka opisów pokręteł i gniazd mogłaby być trochę mniejsza (szczególnie na płycie czołowej).
Wyjaśniły się już kwestie zaginionych elementów, więc kończymy poszukiwania - młody jednak 2 razy ,,dał ciała".
Panowie nie wiem, czy nie złamię regulaminu forum, ale na skutek licznych zapytań kolegów wrzucam link z gniazdami pod które były projektowane otwory na wyjście słuchawkowe oraz 3 otwory w pionie po prawej stronie tylnej płyty: https://www.tme.eu/pl/details/fc681375v/...ack/cliff/ oraz gniazdo zasilania: https://www.tme.eu/pl/details/pc-gm2.1/z...dc/ninigi/ W tym sklepie można też kupić wszystkie potrzebne tulejki dystansowe. Tu kątowniki, których użyłem: http://allegro.pl/katownik-lacznik-meblo...74754.html Tu wszelkiej maści czarne śruby i podkładki: https://allegro.pl/uzytkownik/BIT-TECH/b...00?order=m
Bogdan
Witam ponownie,
Dzisiaj sprawdziłem różne opcje grafiki metodą sitodruku z większą i mniejszą czcionką wg mnie Arial 10 Bold jest najbardziej odpowiednia, na próbnych wydrukach jest dobrze widoczne.
Nie mam jeszcze wyceny na sitodruk dalej czekam, a jutro jadę jeszcze do innej firmy sprawdzić czy da się to wygrawerować laserem.
Roman
Romku trzeba jeszcze przemyśleć kwestię opisu gniazda, gdzie podłącza się kluczowanie CW z komputera. W momencie jak wewnątrz radia zainstalowałem interface CAT nie ma już potrzeby kluczowania CW z komputera, bo załatwia to drugi port wirtualny interfejsu. Wówczas to gniazdo można wykorzystać na podłączenie najzwyklejszego klucza sztorcowego. Pozostaje podwójny opis lub zdecydowanie się na jedną z tych opcji. W pierwszym wypadku dałbym opisy: CW MAN. - CW KOMP/CW KEY - I/Q OUT
Bogdan
