Transceiver wg. M0NKA
17-11-2017, 19:53
Z jakiegoś powodu nie potrafie wkleić prawidłowego adresu strony z forum Andreasa, zawsze wkleja pierwszą, dla tego napisałem że na stronie 22. Wkleiłem tam fotkę tego co zrobiłem do tej pory w moim wątku w repozytorium DF8OE dotyczącym zmian w lcd.
Więc po kolei. Od kilku dni w pełni działa wyświetlanie widma i wodospadu na nowym lcd o rozdzielczości 480x320. Firmware jest w pełni synchronizowany z aktualnym wątkiem głównym, więc zawsze jest do przodu o kilkanaście aktualizacji w stosunku do firmware oficjalnego (ot tak działa sobie github). W ciągu najbliższych godzin/dni zostanie to całkowicie połączone z wątkiem głównym, czyli nie będzie już mojego, a to co zrobiłem wejdzie do oficjalnego firmware. Jest sporo zmian w samym kodzie, przede wszystkim dotyczących wprowadzonego nowego wyświetlacza a także nowych które w przyszłości będą także obsługiwane np RA8875 dla rozdzielczości 800x480. Tak jak napisałem na forum Andreasa, ten wyświetlacz na zdjęciu pracuje na interface RÓWNOLEGŁYM. Wprowadzana nowa wersja firmware obługuje zarówno wersję szeregową tego wyświetlacza oraz równoległą z autodetekcją rodzaju interface'u (mam obie na próbnych wersjach mojego adaptera). Będzie osobny plik bin dla typowego mcHF, drugi dla mcHF z obsługą nowego wyświetlacza, oraz jeden dla OVI40 z obsługą nowego wyświetlacza. Ważna informacja którą podał Andreas: to będzie oficjalny wyświetlacz dla OVI40 to jest napisane w poście #333 na stronie którą podałem wcześniej. To radio będzie sprzedawane w postaci kitów właśnie z wyświetlaczem o takiej rozdzielczości. W tej chwili runda testowa odbywa się jeszcze na 320x240, ale docelowo wszyscy dostaną przejściówki pod 480x320. Jeśli chodzi o dostępność wyświetlaczy w trybie równoległym to są oczywiście dostępne np tutaj. Jak poszukać dobrze to kilka takich aukcji się znajdzie na ali czy ebay'u. Do takiego lcd trzeba jeszcze złącze FPC, i tak to właśnie będzie wyglądać. Adapter ma kilka rodzajów złącz: 2 równoległe i 1 szeregowe do zwykłego lcd od Raspberry Pi bez przeróbek. Każdy będzie sobie mógł wybrać co potrzebuje. Tak, wyświetlacze z interface dla Raspberry Pi są najpopularniejsze (bo najtańsze) i dla tego jest ich pełno wszędzie. Panel lcd który jest tam montowany można w miarę prosty sposób wylutować i wlutować np. do mojego adaptera. Na pewno jest to prostsze niż lutowanie procesora który ma 144 wyprowadzenia ![]() Podsumowując: w momencie pojawienia się moich zmian w firmware powinna powstać zakładka na wiki w repozytorium DF8OE opisująca możliwość podłączenia nowego LCD z adapterem do mcHF i OVI40 (gerbery też się tam znajdą, gotowe do wysłania do fabryki). Trochę się rozpisałem ale myślę że jest o czym. Powoli oddalamy się od myślenia że to radio "należy" do Chris'a, Artur wiesz o czym mówię . Kilka nowych rzeczy jest planowanych do wprowadzenia a one sprawią że to co widać na wyświetlaczu przestanie przypominać orginalnego mcHF'a. Nawiasem mówiąc ciekawe którego firmware M0NKA używa Link do filmu pokazującego pracę wyświetlacza w trybie równoległym. Firmware aktualny na dzisiaj czyli 2.7.0. I jeszcze jeden z pracy dekodera CW.
73 Sławek
Witaj Sławku,
Pięknie to wygląda! Ja do odbioru cw używam tylko bio dekodera. hi Co moim zdaniem byłoby ciekawe to przy strojeniu zamiast przesuwać się tło to mógłby w momencie strojenia przesuwać się sam znacznik po nieruchomym tle. Ja niestety załamałem ręce bo mój lcd 3.5" dalej nie chce pracować chociaż wypróbowałem już różne opcje podłączeń. Ciągle tylko biały ekran. Robię gdzieś prosty błąd ale sam go nie widzę.
Wojtek
18-11-2017, 16:23
Niestety niewykonalne. Trzeba by modyfikować parametry filtru.
Co do LCD to być może problem jest gdzie indziej, może zbyt wysoka prędkość spi dla Twojego lcd. W tej chwili nie chcę ruszać firmware, ale po weekendzie zrobimy próbę. Dla F7 musiałem zmniejszyć prędkość bo lcd Andreasa nie wyrabiał.
73 Sławek
18-11-2017, 16:31
Ja już zacząłem składać płytkę od Artura i nie chcę już z tym modelem 04 experymentować. Na lcd hy28b i na hy32d z przejściówką od Andreasa działa dobrze.
Ten lcd 3.5 zostawę do OVI40 Szkoda Twojego czasu Sławku. Szkoda że z tym znacznikiem się nie da.
Wojtek
18-11-2017, 16:40
Ja zamierzam jutro zacząć. Niestety dłubanie w firmware jest straszliwie czasochłonne.
Zmiana położenia tego "wskaźnika" to jest po prostu przesuwanie pośredniej - więc sam możesz sobie wyobrazić jakie to może przynieść skutki... Ten firmware jest naprawdę skomplikowany.
73 Sławek
Z pewnością Sławku,
ja niestety w tej dziedzinie jestem b. słabiutki. Byłoby fajnie zrobić taką zmianę bo fajnie to wygląda i moim zdaniem lepiej się przestraja. Dobrze to widać np. w Tulipanie 2, pewnie widziałeś.
Wojtek
18-11-2017, 23:41
To co widać na moich filmikach na yt jest dopasowane dla mcHF (UI v0.4). Dla OVI40 cała grupa przycisków jest przesunięta skrajnie w lewo i powinna pasować. Andreas tak chciał i jak to zrobiłem, nie wnosił zastrzeżeń, wydaje mi się że to do Twojej płytki też powinno pasować. Będę widział jak zmontuję. W firmware są opcje kompilacji warunkowej do poszczególnego hardware i jeśli gdzieś jest problem to można (i trzeba) to poprawić. Gdzie chciałbyś to zmienić?
Sorry, późna pora i trochę niezakumałem... Chodzi Ci o wywalenie fizycznych przycisków (mikroswitch'y) i zastąpienie ich możliwością przyciśnięcia na ekranie czy tak?
73 Sławek
