19-04-2018, 11:23
HUSAREK DSP
Zamówiłem przez ebay...SDR-KITS dojdzie w parę dni... Mouser ani mausel nie maja...NON STOCK.
------------- 19.04.2018 Zamówiony SI570 23.04.2018 SI570 Dotarł do mnie z SDR-KITS.
23-04-2018, 21:23
Bogdan nie poganiaj bo jeszcze go na odwrót wlutuje
hihihi...
Panowie sprawa obudów odżyła i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Udało się zjechać z ceną ok. 50 zł na komplecie. Kwota całościowa za 1 komplet z pakowaniem i wysyłką - 220 zł. W sprawie szczegółów będę się kontaktował z kolegami z listy mailowo lub przez SMS, w których podam namiary do dokonania przelewu. Na przelewy czekam do wtorku 8 maja do godziny 10.00. Potem idę do firmy składać zamówienie na taką ilość egzemplarzy na ile będę miał pokrycie w gotówce. W plikach projekty w 2 wariantach, które koledzy sobie zażyczyli. Wniesiono do projektu poprawki, które wynikły z montażu prototypu - powiększony do 40 mm odstęp pomiędzy tylną ścianą wsporczą, a tylną płytą. Powiększone średnice niektórych otworów (tulejki dystansowe w środkowej płycie, otwory pod śruby M4 w płycie tylnej i przedniej, korekta średnic otworów na enkoder i gniazdo mikrofonowe, w ,,podłodze" dołożono otwory (maskownicę) dla lepszej cyrkulacji powietrza. Kolor malowania: czarny mat. Żeby nie było nieporozumień - koledzy, którzy zamówili tylną płytę bez otworu na radiator nie będą jej mieli pomalowanej i będzie ona posiadała 7 otworów do przymocowania płytki PA i tranzystorów bezpośrednio na tylnej ścianie.
Swoją drogą od kilku dni zaczął mi chodzić po głowie pomysł, aby w podobnej obudowie ulokować zewnętrzny wzmacniacz o mocy 150 -200W. Trzon obudowy już jest - pozostaje pomyśleć nad lokalizacją i rodzajem gniazd i wskaźników w płytach przedniej i tylnej oraz lokalizacją i sposobem chłodzenia radiatora. Byłaby fajna linia. To melodia przyszłości - na razie załatwmy obudowy Husarkowe. Jest jeszcze miejsce dla kolegów niezdecydowanych - lista zamknie się 8 maja o godz. 10.00 - po sprawdzeniu kto z kolegów przelał pieniądze. Nowi koledzy proszeni są o kontakt na PW lub maila sp4lvc@wp.pl Proszę o wyrozumiałość, ale im więcej zamówionych obudów tym dłużej potrwa wysyłka. Musicie mi dać na to ok. 2-3 tygodnie. Nie mogę wziąć urlopu w swoich 2 miejscach pracy tylko dlatego, żeby robić paczki i stać w kolejce na poczcie lub firmach kurierskich. Będę to robił w ramach swego wolnego czasu. Pilnie poszukuję kontaktu z kolegą SQ2NIJ - swego czasu rzucił mi na PW informację, że potrzebuje obudowę i od tej pory się nie odzywa, a ja nie mam żadnych jego danych.
Bogdan
25-04-2018, 17:22
Koledzy płytki Usb, mcz projektu Józka HVW przyjechały...
Szczegóły na priv.
25-04-2018, 17:30
DR OM, please what browser "pdf" version should I use? I see only the white side.
73 Franta OK2VFS
29-04-2018, 8:40
Hi Franta,
first time need enable 3D and click on white side, see you one timer clock. That's all.
Panowie zwróćcie uwagę co dało nam w projekcie obudowy wydłużenie przednich tulejek dystansowych do 40 mm. Na adapter na kanapkę założona płytka CAT na dwa porty wirtualne, a do przedniej ścianki montażowej jeszcze ok. 10 mm miejsca. Można spokojnie wyjmować i wkładać ,,kanapkę" z płytką adaptera i wystarczy do tego przestrzeni pomiędzy płytką Disco, a przednią ścianką wsporczą. Na drugim zdjęciu płytka dwukierunkowego toru m.cz. separowanego transformatorami - do emisji cyfrowych.
Edit - 05.05.2018 - układ (płytka) CAT-a z podwójnym portem wirtualnym już działa. Poprawki do wykonania: 1. Diody na płytce interfejsu na wyjściu układu Adum 1200 (nóżki 6 i 7) zamienić na diody Schottky (np. BAT85) 2. Skrossować wyjścia sygnałów TXD i RXD na adapter przy Adum 1201 - przeciąłem ścieżki przy nogach 2 i 3 scalaka i kynarem dałem sygnały ,,na krzyż". Można to załatwić również bez cięcia ścieżek, podnosząc i odpowiednio lutując krossami nogi scalaka i ścieżki. Radio już ,,pożenione" z kompem. Działa CAT, jak również przesył sygnałów m.cz. do i z komputera, co daje możliwość nagrywania i retransmisji sygnałów, jak również korzystania z makr Loggera32 - fonicznych i telegraficznych (CW Machine). W trzecim pliku nagranie dzisiejszej trzeszczącej wieczorem ,,osiemdziesiątki". Ostatnia płytka, której brakuje w Husarku DSP, aby był pod przysłowiową ,,ostatnią śrubkę". Pomiar mocy i SWR - zaprojektowana pod rozstaw śrub z obudowy. Jest to ,,odchudzona" wersja płytki z Husarka analogowego. Z rezerwą proszę podejść do wartości rezystorów na schemacie układu. W poprzedniej wersji Husarka maksymalne napięcie na wejściach procesorów nie mogło przekraczać 1 V - tu mamy granicę bezpieczeństwa przesuniętą do poziomu 3,3 V. Niewykluczona zabawa z rezystorami na płytce antenowej - w zależności od tego chociażby, czy mamy diody i oporniki zabezpieczające na płytce adaptera, czy też nie. W moim przypadku na płytce antenowej nie ma żadnych oporników, tzn. szeregowo z diodami mam wlutowane 0 Om i wyrzuciłem również rezystory 15 Kom do masy. Na płytce adaptera (wejścia procesora) mam wlutowane 3 diody Zenera BZX55 3,3V (0,5W), a przed nimi rezystory SMD 220 Om. Taka konfiguracja zapewnia mi ok. 75% wskazań bargrafu wskaźnika mocy w Husarku. Zmniejszanie oporników szeregowych przy diodach Zenera jest już niebezpieczne, więc pozostaje odwinięcie zwojów na uzwojeniach pomiarowych rdzenia dwuotworowego. Niebawem płytka będzie pewnie u Przemka w wersji ,,De Luxe".
Bogdan
hihihi...
