Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Na razie zostaniemy przy 480x320 z ILI9486/88. Działa to dobrze w trybie szeregowym i równoległym (na razie bez optymalizacji ale i tak wygląda obłędnie, z zakłuceniami jeszcze bedę walczył). Andreas znalazł "gołe" wyświetlacze z taśmą do złącza FPC za około 13$. Zostanie złącze pod wyświetlacz wymontowany z panelu do Rpi 44 pin (mam już płytkę adaptera przetestowaną i po dodaniu złącza pod FPC puszczę ją w tym tygodniu do produkcji w "Twojej" fabryce). Jedno pytanie bo jeszcze nie zdążyłem ich zapytać: czy w standardzie zrobią mi wyfrezowanie slotu powiedzmy 3x30 mm wewnątrz płytki?
Oczywiście potem możemy dodać inne wyświeltacze, ale raczej nie mniej niż te 320 linii w pionie, podejrzewam że następny będzie RA ze swoimi 800x480pix, bo Danilo już trochę kodu drivera wprowadził.
Arturze nie wiem czy dostałeś od Andreasa mail'a, ale coś wspominał o zamienionych wyprowadzeniach CLK i CS w Twojej przejściówce, ja jej nie montowałem bo uruchamiałem 2 swoje, więc jeśli ktoś planuje ją wlutować na sztywno to lepiej to sprawdzić.
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
06-11-2017, 21:19
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:44 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Andreas to przez weekend podłączył wg mojego schematu i działa (szeregowo i równolegle). U mnie oczywiście też. To są jego słowa, jutro wezmę miernik i sprawdzę gdzie jest błąd (jeśli jest). Twojej płytki UI jeszcze nie ruszyłem. Uruchamiałeś już ją? Mam na coś zwracać uwagę?
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
06-11-2017, 21:50
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Fajnie, sam jestem ciekaw, wiesz - jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i na mojej przejściówce (nowej), chociaż jest zaekranowana to w trybie równoległym helikopter widzę na spectrum... Tam jest niepotrzebnie pędzony interface na najwyższej prędkości, muszę to zwolnić i sprawdzić efekt. Wizualnie w trybie równoległym layout wygląda super (widać duuużą różnice w stosunku do SPI).
Co do montażu to w naszym pięknym kraju są firmy które to mogą montować (raczej jest ich sporo, w Twojej okolicy pewnie też znajdziesz). Jeśli chodzi o Chińczyków to oni zrobią oczywiście wszystko w odpowiedniej ilości. Chris w którymś z ostatnich wpisów nabijał się z elementów które pomontowali w BPFie we swoich klonach jego radia. Trzeba na to uważać.
73 Sławek
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
(07-11-2017, 12:22)SP9BSL napisał(a): helikopter widzę na spectrum...
Też bym chętnie zobaczył....
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Cytat:Też bym chętnie zobaczył....
co konkretnie?
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
07-11-2017, 14:50
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Jest jeszcze większe wrażenie jak popatrzysz jak te maszyny pracują...
Pamięć o którą pytasz jest do zapisywania ustawień, np. kanałów (jeszcze nie ma tego w programie).
W UHSDR to opóżnienie to po prostu chęć pokazania napisów na początku programu. Nie ma tam ładowania czegokolwiek jak w FPGA.
73 Sławek
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
(07-11-2017, 14:36)SP9BSL napisał(a): Cytat:Też bym chętnie zobaczył....
co konkretnie?
I helikopter i różnicę pomiędzy SPI a || ....
73 Staszek SP2GNB
