Transceiver wg. M0NKA
Sławek,
Dotychczasowy to ja miałem ten 3,2" od Andreasa.
Działa ok.
Nie jestem pewny podłączeń bo na lcd 2.8" są inne nazwy i na lcd 3.5 inne.
Radio działa tylko nic nie widzę.
Powiedz mi proszę które mają być razem:
Wojtek
Połączenia:
LCD (mój schemat który zamieściłeś) -> UI (nazwy z HY28)
LCD_DI->LCD_SDI
TP_DO->LCD_SDO
LCD_RS->RS
LCD_RST->LCD_RST
SCK->LCD_SCK
TP_IRQ->TP_IRQ
TP_CS->TP_CS
LCD_CS->LCD_CS
CS ze schematu który kiedyś zamieściłem został przeniesiony z D11 na LCD_CS (CSA na schemacie od Chrisa). Mówiliśmy o tym, być może przeoczyłeś, sprawdź.
73 Sławek
Dziękuję Sławku!
To nie kapuję czemu nie działa, dokładnie tak mam.
Co prawda kiedy instaluję nowy bin to lampki zachowują się tak samo jak zawsze ale nie jestem w 100 pewny czy rzeczywiście się zainstalował. Nie mogę niestety sprawdzić bo jak pisałem ten hy32d mi padł.
Z drugiej strony ten lcd 3.5 jest tylko o 5mm dłuższy od hy32d tak więc niewielka różnica.
Ponieważ chciałbym tą wersję 0.4 którą ma zamontować w stacjonarnej obudowie byłoby fajnie gdyby lcd miał ze 4 cale lub więcej.
Pisałeś o takiej możliwości, masz może jakieś konkretne namiary na taki lcd?
Ten 3.5 zostawię do składanej nowej wersji na płytkach Artura.
Wojtek
Wojtku, zrobiłem właśnie próbę z pendrive i poszło bez problemów. Jeśli wszystko poszło OK to nie powinna migać czerwona dioda. Nie masz bootloadera do tego wyświetlacza, ale to nie jest potrzebne na tym etapie. Ważne tylko żeby to była wersja od Andreasa a nie Chrisa.
Więcej na ten temat tutaj. Jeśli masz zrobione przeróbki UI-04-N-025 oraz UI-04-N-026 to po prostu musi działać. Jeśli masz oscyloskop to spróbuj poszukać na którym z podłączonych sygnałów nie masz "sieczki" cyfrowej (poza resetem bo tam powinieneś mieć stan wysoki), ewentualnie zwarcia między sygnałami.
W załączniku najnowsza wersja (codzienne powstaje kilka z powodu znacznego "ruchu w interesie", więcej można poczytać w commit'ach Andreasa lub moich).
Są dostępne wersje 4" ale nie wskażę konkretnej bo po prostu tego nigdy nie miałem w rękach. Jeśli do niej pasuje ten sam wsad do Rpi co do 3.5" to sprawa jest oczywista.
.zip   fw-mchf.zip (Rozmiar: 294.52 KB / Pobrań: 699)
73 Sławek
Witaj Sławku,
Bardzo Ci dziękuję za pomoc!
Nie miałem modyfikacji 025 i już myślałem że tu jest problem.
Niestety nawet po wykonaniu tej modyfikacji nic się nie zmieniło.
Przypadkowo odpadł mi kabekek masowy od lcd i przez chwilę miałem zniekształcony i do tego w pionie nawet trochę czytelny obraz.
Soft się ładuje bez problemu i czerwona dioda gaśnie, na ucho radio pracuje i słychać stacje.
Ponieważ zamówiłem już kilka dni temu HY28B to poczekam aż do mnie dotrze i wtedy sprawdzę czy działa na oryginale.
Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość!
Sławek...
a ten pasuje?
https://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-LC...SwB-1Y7JeB
Wojtek
Podlinkowałeś wersje 7" hdmi 1024x600, chyba nie o to chodziło...
73 Sławek
Też tak myślałem ale taki wielki byłby super. hi
Na razie sobie odpuszczę, nie mam już pomysłów.
Poczekam na ten hy28b a teraz wezme się za lutowanie płytki od Artura.
Wojtek
Pięknie Artur!
Napracowałeś się porządnie.
Piszę się na komplet.
Artur,
A diody tx rx są?
Wojtek
