21-05-2012, 16:53
Masa wyjścia po transformatorze została oddzielona od reszty układu - to sprawdzone rozwiązanie? Ja przy AD9951 miałem z tym problemy...
Synteza SPHM DDS
21-05-2012, 16:53
21-05-2012, 17:28
Ekran kabla prawidłowo powinien być podłączony tylko z jednej strony. Zastosowanie transformatora pozwala masy oddzielić. Ekran powinien być podłączony do płytki odbierającej sygnał. Gdy wszystkie moduły radia są podłączone do zasilania i GND, dodatkowe połączenie mas płytek ekranem kabla powoduje, że płyną prądy niezrównoważenia. Może to skutkować wzbudzeniami. Szczególnie musi to być przestrzegane przy łączeniu modułów o dużej czułości, a szczególnie modułów mcz. Drugim aspektem takiego rozwiązania jest oddzielenie możliwych zakłóceń.
22-05-2012, 14:24
W instrukcji do kitu syntezy PA0KLT na stronie 13 jest zestawienie różnych konfiguracji wyjścia układu Si570 w zależności od potrzebnej impedancji wyjściowej oraz technologii wykonania zastosowanego układu.
W załączniku wspomniana strona z instrukcji.
31-05-2012, 0:05
Planowałem uruchomienie syntezy do ŁOŚ-ia, niestety ograniczenia czasowe opóźniły prace nad syntezą.
W dniu dzisiejszym wstępnie uruchomiłem współpracę procesora syntezy z modułem na Si570. Dopracowania wymagają jeszcze procedury szybkiego przestrajania generatora. Wyjście z generatora podłączone bezpośrednio do oscyloskopu (bez sondy oscyloskopowej) + terminator 50 ohm na trójniku przy oscyloskopie. Na zdjęciach kilka ekranów z oscyloskopu RIGOL DS1062C dla różnych częstotliwości (przepraszam za jakość ale ze względu na noc musiałem użyć lampy błyskowej).
01-06-2012, 17:08
Mam dwa pytania, czy można będzie w tej syntezie wysterować dwa układy Si570?
Jeśli tak, to czy to oznacza rezygnację z obsługi układów AD9850/51 ?
03-06-2012, 15:16
W założeniach projektowych sterownik powinien obsługiwać minimum dwa generatory (VFO+BFO). W pierwotnej wersji płytki przewidziano obsługę nawet do trzech układów AD9951 (CS1,2,3).
Sytuacja wygląda trochę inaczej przy zastosowaniu modułu na Si570. Na płytce mamy jedno złącze I2C do obsługi zegarka oraz układu Si570. Jak wiadomo do magistrali I2C możemy podłączyć wiele układów o różnych adresach. Jeśli uda się zdobyć generatory Si570 o innych adresach to podłączenie drugiego generatora będzie bardzo proste. Niestety wszystkie moje generatory mają adres 0xAAh (0x55h bez bitu RD/WR). Czy ktoś z Kolegów trafił na układ o innym adresie (źródło zakupu) ? Jeśli nie uda się zdobyć układów o innych adresach to mamy takie wyjścia: - konfiguracja Si570 + tradycyjny DDS (AD9850/51 lub AD9951); - wykorzystanie drugiego sprzętowego interfejsu I2C na porcie E; - programowa realizacja obsługi I2C na dowolnych pinach procesora. Niezależnie od wybranego wariantu jeśli zajdzie taka potrzeba będzie możliwa obsługa dwóch Si570. Na początek synteza będzie testowana w Husarku dlatego w tej chwili wystarczy mam obsługa jednego układu Si570. Do radia z pośrednia optymalny ze względu na koszt układu będzie wariant Si570 + AD9850. Taka konfiguracja jest prosta do wykonania na tej wersji płytki. Wykonanie obsługi generatora Si570 było podyktowane chęcią sprawdzenia go w roli VFO dla Husarka i Husara. Nie oznacza to rezygnacji z wykonania obsługi układów AD9951. Mamy zaprojektowane i wykonane płytki generatora na AD9951 i taka wersja również powstanie. Zakończyłem uruchamianie modułu na Si570, układ działa prawidłowo, zmiana pasm i przestrajanie poprawne. Na zdjęciach sygnał z mnożnikiem x4 (21, 24, 28 mhz), pasmo oscyloskopu tylko 60Mhz.
03-06-2012, 16:31
Ostatnim elementem prac nad układem Si570 było sprawdzenie funkcji kalibracji generatora. Kalibrację generatora wykonałem dla częstotliwości 80mhz (ustawiana w menu konfiguracyjnym).
Do wyjścia modułu podłączyłem miernik częstotliwości MXG-9810A firmy METEX (bramka 10sek.). Kalibracja polega na ustawieniu takiej wartości generatora aby na wyjściu uzyskać wymaganą częstotliwość. Na zdjęciach: wartość generatora dla mojego układu Si570, pomiar czestotliwości wyjściowej oraz pomiar sprawdzający dla 51Mhz z mnożnikiem 4.
Adam, czy jest możliwe - i czy widzisz sens umieszczenia si570 na dodatkowej płytce wkładanej (np) w ośmiopinową podstawkę dil. Po prostu SI są drogie i w ramach eksperymentu można by taki "mikromoduł" przekładać z konstrukcji do konstrukcji.
Już po chwili..... Jestem ślepym sklerotykiem, przecież ty już zrobiłeś moduł :-) Możesz udostępnić pcb? A tak w ogóle to jak prace się posuwają? 73 MAc mrn
01-07-2012, 22:00
Od początku prac nad Husarem wszystkie moduły DDS-ów (AD9951, AD9850) i generatorów są projektowane jako oddzielne moduły. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystywać wykonane płytki z DDS-em do różnych sterowników (DL4JAL, RD3AY, SP5FCS, inne własnej konstrukcji). Daje to również większe możliwości modyfikacji syntezy poprzez zmianę źródła sygnału w.cz. np z AD9951 na Si570.
Tą wersję płytki narysował Zdzisław SP4HKQ, moja wcześniejsza wersja miała dodatkowo komparator do formowania sygnału o większej amplitudzie. Projekt druku generatora w załączniku. Na ostatnim zdjęciu opis złącza pomiędzy płytką Si570 a procesorem. Na najbliższym spotkaniu na Politechnice chcę pokazać aktualne możliwości syntezy, zebrać i przedyskutować wszelkie uwagi. Potem kilka syntez będzie testowanych przez kolegów budujących Husarka. Do ukończenia funkcji obsługujących S-metr, pomiar mocy, SWR muszą być gotowe pozostałe moduły radia. Dlatego prace nad syntezą są mocno powiązane z postępami prac nad Husarkiem. Planujemy, że całość ( Husarek z syntezą TFT) będzie gotowy dopiero po wakacjach.
02-07-2012, 22:11
W załączniku projekt płytki rejestrów szeregowych 74HC595 do sterowania konfiguracją radia.
Opis pinów wyjściowych na dwóch rejestrach: d15 - antena_1 + (1,0) na HC139 d14 - antena_0 d13 - tłumik_1 + (1,0) na HC139 d12 - tłumik_0 d11 - band_3 d10 - band_2 d9 - band_1 d8 - band_0 ------------------------------------------- d7 - CW/SSB d6 - LSB/USB d5 - X filter d4 - X filter d3 - AGC (fast/slow) d2 - zasilanie RX d1 - zasilanie TX d0 - przekaźnik NO ------------------------------------------- Na zdjęciach opisy złącza na module rejestrów oraz sposób podłączenia do złącza SPI na płytce procesora. Sygnał MOSI z procesora wchodzi na wejście INP modułu HC595, wyjście OUT wolne (do drugiej płytki rejestrów). Na ostatnim zdjęciu sposób montażu procesora od strony złączy. Warto tak samo ustawić zamki złączy aby wszystkie płytki były jednakowe co ułatwi sprawdzanie i uruchamianie modułów. "Czerwony mostek" to zmiana zasilania złączy z oryginalnego 3,3V na 5V. Jeśli będziemy pobierali +5V z zewnętrznego stabilizatora to mostek usuwamy pozostawiając oryginalny druk.
