Liczba postów: 182
Liczba wątków: 15
OK :-)
Jakbyś napisał np. 400mVp-p, to bym nie podejrzewał woltomierza RMS ;-)
Tak czy inaczej - jeśli masz oscyloskop, to bez problemu namierzysz przyczynę tego, że "zła" płytka nie chce działać.
Tak jak pisałem wcześniej - badaj oscyloskopem poziomy sygnałów na otwartym vs. zapiętym 50 omów na porcie i zobacz gdzie jest różnica między płytkami.
Pierwszy test zrób taki na "złej" płytce: czy zmienia się poziom sygnału w torze mostka, jeśli na port zapinasz 50 omów.
Jeśli się zmienia, to gdzie przestaje się zmieniać (bo powinien się zmieniać aż po sam przetwornik ADC) - wtedy będziesz już miał mniej więcej miejsce problemów na płytce zlokalizowane...
Rafał SP3GO
Liczba postów: 157
Liczba wątków: 9
Witam uruchomiłem DSP VNA by SP3GO i zrobiłem kilka pomiaru
potem kalibracja źródła
sprawdzianem generator i jest następujące:
generator jest przestawiony jak zrobić korektę frekwencie
proszę o podpowiedz dalsze pomiary niebawem dzieci się proszę o kompa zadania domowe
Liczba postów: 182
Liczba wątków: 15
02-04-2020, 20:30
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-04-2020, 22:25 przez SP3GO.)
Dziękuję za raport z pomiarów.
Wprowadziłem odpowiednią poprawkę w oprogramowaniu.
Nowa wersja oprogramowania na PC (3.0.6.0) dostępna na stronie:
http://siliconet.pl/DSP_VNA/
Wsadu do mikrokontrolera nie trzeba zmieniać, ale trzeba wykonać ponownie kalibrację (źródła, a później ewentualnie portu, jeśli już chcemy robić pomiary).
Posiadany plik licencji należy przegrać ze starej wersji programu do katalogu głównego nowej wersji.
Rafał SP3GO
Poprzednia poprawka okazała się nie do końca skuteczna...
Powstała kolejna wersja (3.0.7.0) zarówno programu na PC jak i wsadu do mikrokontrolera.
Potrzebne jest więc ponowne zaprogramowanie układu i przeprowadzenie kalibracji.
Rafał SP3GO
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 4
(05-04-2020, 15:24)SP8GPQ napisał(a): Odrzuca z powodu wirusa.
Ja ten program zainstalowałem bez problemu.
Wcześniej miałem takie problemy z poprzednimi programami Rafała.
Blokował je program antywirusowy, w moim przypadku Avast.
Wystarczyło zrobić w nim wyjątek na ten link.
Powodzenia w testach.
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(05-04-2020, 17:58)SP3HGU napisał(a): (05-04-2020, 15:24)SP8GPQ napisał(a): Odrzuca z powodu wirusa.
U mnie odwrotnie . poprzedni po akceptacji dał się ściągnąć . Tearz od razu gdzieś wywala . ja nie mam antywirusa tylki win. essential .
Liczba postów: 182
Liczba wątków: 15
Jest dostępna nowa wersja oprogramowania dla DSP VNA - zarówno wsad do mikrontrolera jak i program na PC - wersja 3.0.9.0.
Do pobrania ze strony:
W nowej wersji mamy już obsługę wielu kalibracji. Po skończonej kalibracji portu program pyta o nazwę nowego zestawu i zestaw pojawia się do wyboru w menu.
Informacja o tym, którego aktualnie zestawu używa program przy pomiarach, jest dostępna również w pasku statusu na dole okna (aby nie trzeba było zaglądać do menu).
Do tego doszedł też wykres dobroci Q.
Dodatkowo wszystkim użytkownikom wydłużyłem termin ważności licencji do końca sierpnia (będzie motywacja, aby przed tym terminem znów wprowadzić jakieś nowości do programu
Wystarczy skopiować obecnie posiadany plik licencji do katalogu głównego nowego programu i powinno śmigać.
Gdyby były jakieś problemy, to jestem pod mailem, albo tu na forum.
Rafał SP3GO
Liczba postów: 182
Liczba wątków: 15
Jeśli ktokolwiek jest ciągle zainteresowany oprogramowaniem na PC do sterowania tym miernikiem, to jest dostępna nowa wersja 3.0.9.5:
W oprogramowaniu nic się nie zmieniło poza tym, że wydłużyłem wszystkim użytkownikom licencje do końca tego roku (normalnie wygasłyby z końcem sierpnia).
Wystarczy pobrać oprogramowanie na PC (i wrzucić do jego katalogu głównego obecnie posiadany plik licencji) - wsad do mikrokontrolera się nie zmienił.
Rafał SP3GO
P.S.
Jakoś ostatnio spadła mi mocno motywacja do dalszych prac nad nową wersją urządzenia albo nad rozwojem obecnego oprogramowania...
Ale mam nadzieję, że się jeszcze podniosę...
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Rafale a co z zapowiadaną wersją dwuportową? Macie jakieś postępy?
73 Sławek
Liczba postów: 182
Liczba wątków: 15
No właśnie to, co napisałem w P.S. powyżej.
Ale chyba powoli się podnoszę...
