Liczba postów: 110
Liczba wątków: 5
Bywają podróbki układów.
Miałem taką sytuację. 2 układy zakupione i oba milczące.
Po tych testach kupiłem 1 sztukę z pewnego źródła i ruszył bez problemu.
SP2SGA
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(16-09-2021, 7:22)SP2SGA napisał(a): Bywają podróbki układów.
Dzięki za odpowiedź .
Kupowałemu tego samego dostawcy na ali procesor do wcześniejszej wersji (48pin) i wszystko działa . Wydaje mi się , że procesor powinien być ok raczej . Może coś skopałem przy lutowaniu .
Liczba postów: 189
Liczba wątków: 17
Co robi na procku numer 855ST ?
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(16-09-2021, 19:53)SQ8AQX napisał(a): Co robi na procku numer 855ST ?
Nie mam pojęcia co to znaczy .
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
Tadku, jeżeli ten napis "855ST" nie jest tylko znakiem wodnym na zdjęciu,
lecz jest fizycznie na procku, to kup procka z pewnego źródła, a nie od chińczyka.
73 Paweł
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
(16-09-2021, 20:41)SQ8MVY napisał(a): Tadku, jeżeli ten napis "855ST" nie jest tylko znakiem wodnym na zdjęciu,
Od wielu lat kupuję u chińczyka i tylko raz trafiły mi się "malowanki" . Na IC zawsze jest pełno różnych napisów których nie chce mi się identyfikować i ich znaczenia nie znam . Jeżeli to jest malowanka to czeka mnie tylko niepotrzebna praca z wylutowywaniem procesora .Więc na razie wieszam ten temat na 'haku".
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Jeszcze jedno lamerskie pytanie .
Dwa elementy o wartości 22 idące do złącza USB to kondensatory czy rezystory . Jaka ma być ich wartość bo schematu ideowego nie udało mi się znaleźć.
Liczba postów: 68
Liczba wątków: 4
(17-11-2021, 7:34)SP8GPQ napisał(a): Jeszcze jedno lamerskie pytanie .
22 omy to taka standardowa wartość rezystorów szeregowych, na liniach sygnałowych interfejsu USB.
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 3
Tadku, potwierdzam to są rezystory 22om. Ale jest zdjęcie, gdzie autor dołączył dodatkowy rezystor typu THT, 6,2k między dolnym stykiem kondensatora 0,1u (tym koło pierwszej nóżki procka) a dolnym stykiem prawego rezystora 22om. Może tam brakuje połączenia. Sprawdź to.
73` by Marian SP4FYE
Liczba postów: 354
Liczba wątków: 3
Zaprogramowało się , ale nowa zagadka . Pojawia się ekran startowy i później właściwy ale po chwili pojawia się to napis Warning ! Low Voltage ! Pomimo że napięcie zasilania jest 13.7V a pobór prądu 150mA.
