03-11-2020, 11:09
A próbowałeś wydrukować takie wydruki testowe do temperatury?
Kalibracja osi Z jest poprawna (kroki/mm)?
Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
03-11-2020, 11:09
03-11-2020, 13:54
(03-11-2020, 11:09)KLIMA napisał(a): A próbowałeś wydrukować takie wydruki testowe do temperatury? Od temperatury to jeszcze nie, staram się trzymać zakresu podanego przez producenta. Oś Z raczej jest OK, bo wymiary kostek się zgadzają, a drukowałem dość spore, nawet 60x60.
03-11-2020, 15:47
Krzysztofie, ale sam pisałeś, że jak przejedziesz w osi Z kilka razy, to strony sie rozjeżdżają. Tak nie ma prawa się dziać - zbyt mały prąd na silnikach, duże opory na jednej ze śrub i/lub/oraz luz na sprzęgle między silnikiem a śrubą. Żadna nowa drukarka po wyjęciu z pudełka nie drukuje poprawnie i należy poświęcić na "dopieszczenie" kilka godzin. I jeszcze kilkadzieisąt godzin na zapoznanie się z jej właściwościami, kaprysami, wadami i zaletami.
Sprawdź wersję firmware, którą posiadasz w sterowniku. Jeżeli będzie dosyć stara, to zaktualizuj. Być może w tej wersji siedzi jakiś babol... Co do temperatur. To co podaje producent, to tylko orientacyjne wartości. Ostateczną temperaturę dobiera się doświadczalnie na podstawie uzyskiwanych rezultatów. Bardzo często na ustawioną temperaturę ma wpływ kolor filamentu, prędkość druku, czy partia filamentu danego koloru.
73 Paweł
03-11-2020, 17:19
(03-11-2020, 15:47)SQ8MVY napisał(a): Krzysztofie, ale sam pisałeś, że jak przejedziesz w osi Z kilka razy, to strony sie rozjeżdżają. Tak nie ma prawa się dziać - zbyt mały prąd na silnikach, duże opory na jednej ze śrub i/lub/oraz luz na sprzęgle między silnikiem a śrubą. Żadna nowa drukarka po wyjęciu z pudełka nie drukuje poprawnie i należy poświęcić na "dopieszczenie" kilka godzin. I jeszcze kilkadzieisąt godzin na zapoznanie się z jej właściwościami, kaprysami, wadami i zaletami. Po kilku-kilkunastu wydrukach jakie ostatnio zrobiłem mogę stwierdzić, że oś Z już raczej nie szwankuje. Dziś sprawdzałem kalibrację na szczelinomierz i wygląda na to, że żadnych rozjazdów nie ma po kilku dniach pracy. Owszem miałem taką przypadłość jakiś czas temu, ale w międzyczasie wymieniłem łożyska liniowe, bo te oryginale chińskie już miały spore luzy. Drukarkę z pudełka wyjąłem jakieś 4 lata temu ;-) i mało co ma już oryginalnych części. Kłopot w tym, że przez ostatni rok nic na niej nie drukowałem i po prostu nabyta wiedza się ulotniła (a w międzyczasie właśnie nastąpiła wymiana łożysk, itp...). I teraz przy "nowym otwarciu" zaczęły mi wychodzić właśnie takie kwiatki, których nie mogłem ogarnąć. W każdym razie dziękuję kolegom za cierpliwość ;-)
03-11-2020, 17:39
(03-11-2020, 17:19)SP9RQA napisał(a): Drukarkę z pudełka wyjąłem jakieś 4 lata temu ;-) i mało co ma już oryginalnych części. Kłopot w tym, że przez ostatni rok nic na niej nie drukowałemTrzeba było tak od razu, hi. Po takim okresie "leżakowania" drukarki obowiązkowe jest czyszczenie całej mechaniki, łącznie z rozebraniem ekstrudera i Hotend-u. Kluczową rolę odgrywa tu złącze Bowdena, w które wchodzi rurka teflonowa - prowadnik filamentu. Zaopatrz się w nowe i wymień. Nawet delikatne ruchy rurki w tym złączu w trakcie drukowania - wsunięcia i wysunięcia mają bardzo negatywny wpływ na jakość wydruku....
73 Paweł
03-11-2020, 21:21
Jeśli to ekstruder z rurką PTFE, to podobno jej mocowanie może się luzować. Trzeba by wymienić mocowanie i obciąć końcówkę rurki teflonowej, która styka się z gorącymi częściami.
Tu masz trochę źródeł: https://www.youtube.com/watch?v=fzWj6adWc-Y https://www.youtube.com/watch?v=7tCxO17XZtw |
