SP5WW - Jerzego Węglewskiego
Obwód włączony między mieszacz a filtr PP9 jest to równoległy obwód LC (diplexer) zestrojony na 9MHz , C 1700 p L 180nH . Układ stanowi obciążenie dla wszystkich innych produktów mieszania po za częstotliwością pośrednią 9MHZ .Poradnik UKF strona od 557 do 564
Witam. Ma ktoś pomysł jak poprawić arw w oryginalnej płytce w wersji półprzewodnikowej?- już taką posiadam.
Już było...
W poście
http://sp-hm.pl/thread-232-post-2438.html#pid2438
znajduje się moja wersja modernizacji podstawowej płytki, w tym ARW.
pzdr
P.S
Poczytaj też kilka moich następnych postów, mam nadzieję, że tam też coś znajdziesz.
SP5WW modernizacja wg. SP2JQR z generatorami BFO
Filtry 7x7 221 14zw/3zw w filtrach 231 jest 14zw/1 zw trzeba trzeba zmienić 1zw na 3 zw
.lay   modern sp5ww + BFO.LAY (Rozmiar: 1.51 MB / Pobrań: 2,239)
Znalazłem 1 błąd w wersji bez BFO jest dioda 1N4148 a powinien być C 10n
Wyjąłem z szuflady moduł sp5ww w oryginale (zakup allegro) i chciałem uruchomić na testy. Coś mi nie idzie i czy może koledzy pomogą?
- zrobiłem przy nim tylko trafo 1:9 które sprawdziłem analizatorem i jest ok.
- podłączyłem moduł bez filtrów bpf bezpośrednio do anteny
- vfo podłączyłem DL4JAL
- bfo generuje poprawnie częstotliwości
- vfo generuje w okolicach 5,280.00
Podłączyłem wzmacniacz mcz na lm386 i w głośniczku słychać szumy i czasem słabo coś w CW ale zero fonii na 3,7mhz.
Co może być przyczyną ?
Za niski poziom sygnału na wejściu,jakiś wzmacniacz by dodać? Albo za niski poziom vfo z ddsa.To drugie bym obstawiał na początek.Jeśli to ta "kultowa" płytka z 86r to mieszacz diodowy czyli 0,6V potrzeba.Z tego co pamietam ta płytka u mnie ruszyła bez problemów i chyba jak dobrze pamiętam bez niczego na wejściu( prócz anteny) odbierałem ssb poprawnie,ale z oryginalnym vfo.Wtedy o ddsach nikomu się nie śniłoSmile.Z "gołego" DL4JAL za mały pozom.
(14-06-2014, 19:20)SP7WMX napisał(a): Za niski poziom sygnału na wejściu,jakiś wzmacniacz by dodać? Albo za niski poziom vfo z ddsa.To drugie bym obstawiał na początek.Jeśli to ta "kultowa" płytka z 86r to mieszacz diodowy czyli 0,6V potrzeba.Z tego co pamietam ta płytka u mnie ruszyła bez problemów i chyba jak dobrze pamiętam bez niczego na wejściu( prócz anteny) odbierałem ssb poprawnie,ale z oryginalnym vfo.Wtedy o ddsach nikomu się nie śniłoSmile.Z "gołego" DL4JAL za mały pozom.
Dziękuje za odpowiedź. Myślałem że dl4jal da radę ale niestety jak kolega wspomniał ma za słaby sygnał. Wzmacniacz będę musiał dorobić.
Aktualnie mam podłączony nwt7 i radio żyje i słucham pasma 80m.
Janusz
Jest możliwość zwiększenia sygnału bezpośrednio z DDS/DL4JAL, poprzez zmianę rezystancji Rset (dolutowując równolegle rezystory), jeśli to starsza wersja DL4JAL/SP3SWJ:
LINK DO OPISU
Witam. Wstawić PR jak opisane w dalszej części tego linku i można wyregulować poziom sygnału.Wyjście DDS trzeba zrobić transformatorowe.Nawinąć 3 przewodami 0,3mm 8 zw na rdzeniu FT 37/43 .Opis jest też dalej w tym linku.
