Tranciever Тюльпан-DSP
Czy któryś z Kolegów, stosował zamiast AD9952 układ AD9951 w Tulipanie?
G
AD9952 can be replaced to AD9951/54 in Тюльпан-DSP. Internal comparator not used...
(16-04-2017, 18:27)SP3OSJ napisał(a): Co mi przychodzi do głowy, to fakt ze każde pasmo ma oddzielnie regulowana max moc. Wiec rozumiem że na 17m masz 100% mocy.
Tak Artur moc ustawiona na 100%. Czy robil ktos pomiary na poszczegolnych pasmach sygnalu ktory wchodzi z plytki posredniej ( PCB2 ) na plytke dolna (PCB1)?
Arek
K2KP
Arku, w pierwszej kolejności przywróć sterownik do ustawień fabrycznych z poziomu menu. To rozwiązuje wiele problemów. Nieraz takie nietypowe problemy pojawiają się po aktualizacji firmware.
Nie znam PCB wersji Artura i nie wiem co jest na którym złączu, więc sam musisz poszukać miejsca do przeprowadzenia pomiarów.
Sprawdź, co wychodzi z DSP na wyjściu filtra przy nadawaniu ( sygnał TONE ). Sygnał wychodzący z DSP w obu kanałach I oraz Q musi mieć jednakową amplitudę oraz być przesunięty względem siebie o 90 stopni. Jak nie masz oscyloskopu, to możesz użyć do tego celu kartę dźwiękową w komputerze i jakiś program oscyloskopowy. Sygnał z DSP jest w paśmie audio m.cz.
DSP "nie wie" na jakiej częstotliwości pracuje mieszacz, więc na wyjściu jest generowany taki sam sygnał, niezależnie od ustawionego pasma. Dopiero w mieszaczu sygnał m.cz z DSP jest mieszany z sygnałem DDS. Więc jeżeli na 80 metrach jest ok, to na pozostałych pasmach również musi być dobrze.
Jeżeli tak nie jest i z DSP wychodzi Ci na 17m coś innego (mała amplituda m.cz jednego lub obu kanałów I/Q) niż na pozostałych pasmach, to jedyne miejsce, które może na to wpływać znajdziesz w menu w kalibracji sygnałów I/Q. Być może, że właśnie dla 17m masz tam np. amplitudę jednego kanału zmniejszoną lub przesunięcie między I oraz Q jest zbyt duże. Ustawienia te, o ile mi wiadomo, nie są globalne ( jedne dla wszystkich pasm) tylko wykonuje się je dla każdego pasma.
Pamiętaj, że wychodzący sygnał z DSP aż do samego mieszacza jest w paśmie audio i nie potrzeba do tego zaawansowanego zaplecza pomiarowego. Wystarczy karta dźwiękowa w komputerze, jak nie masz oscyloskopu.
73 Paweł
(17-04-2017, 21:38)UA1ARN napisał(a): AD9952 can be replaced to AD9951/54 in Тюльпан-DSP. Internal comparator not used...
Genadi,
Thank you for your answer.
Greg
Witam Szanowne Grono,
Co myślicie o zastosowaniu w BPF zamiast przekaźników diód PIN lub podobnie jak w M0NKA?
73
Wojtek
ojj,
Chodziło mi o przełączanie pasm ( filtrów pasmowych)zamiast przekaźnikami to diodami..
73
Wojtek
(18-04-2017, 8:29)SQ8MVY napisał(a): Witam,
Pawel dziekuje za odpowiedz. Wszystko zrozumiale i oczywiste. W wersji od Arytura " problem " ( o ile tak to mozna nazwac ) polega na tym ze jest malo miejsca do wykonania pomiarow - wszystko jest na kanapke . Chyba musze zamowic zlacza ktore Artur rekomendowal w ktoryms z postow . Jezeli chodzi o pomiary to myslalem ze ktos zrobil takie pomiary na zlaczu (coax) pomiedzy plytkami. W latwy sposob mozna byloby porownac to i wtedy wiadomo gdzie szukac problemu ( na ktorej z plytek ). No nic zamowie zlacze -tasiemke i zrobie pomiary.
Arek
