24-10-2017, 15:42
Artur ja rezerwuje jeden komplet!
Wojtek
Wojtek
Transceiver wg. M0NKA
Właśnie rozmawiałem z kolegą z Dl-u który mi to powiedział ale on mnie przeprosł i powiedział że miał tylko na myśli przejściówkę o której Andreas pisał że "musi mieć połączenie ekranu dotykowego" a on zrozumiał że to chodzi o to że na twojej płytce niby tego nie ma.
Zrozumiał źle i tak mi powiedział. Sory za zamieszanie.
Wojtek
Jak uda się wszystko pomieścić to będzie super radio.
Wojtek
26-10-2017, 9:57
Brawo Wy!!
Czekam na 1 działający sprzęt Greg
26-10-2017, 12:39
Artur jest szybki jak strrzała Winetou, tak więc myślę że niedługo to potrwa.
Wojtek
27-10-2017, 16:56
Dobra, koledzy potrzebuje pomocy z Waszej strony w uruchomieniu mcHF.
Mam wersję płytek 0.6 ( niestety nie mam tranzystora U20, zwarłem wejście z wyjściem). Na pasmach od 1.8-14MHz mam wgranicach 7-6W. Niestety na 18,21,24,28 nie mam prawie mocy, prawie bo może góra 50mW. Pod spodem załączam charakterystyki z oscyloskopu wraz opisem, proszę o interpretację i jakieś wskazówki: PTT i pomiar na wyjściu BPF: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inaczej trochę wygląda pomiar LPF na wyjściu: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Przemek
27-10-2017, 20:18
Przemku, rozumiem że na wyjściu masz obciążenie sztuczne i oglądasz to zwykłą sondą 1:10 z Rigola, a testujesz przez uruchomienie TUNE czy tak?
Dziwny ten przebieg po wyjściu BPF - powinien być czysty sinus, w menu masz ustawienia dla 5W i max mocy, jakie masz wartości tych ustawień? Jakich używasz transformatorów na wyjściu mieszacza TX i wejściu PA?
73 Sławek
27-10-2017, 20:27
Tak Sławku, potwierdzam, 50Ohm, i sonda 1:10 + TUNE.
BIAS: 109 1,8 - 8W ( nastawa 35) 3,5 - 6W (nastawa 23) 5 - 6,5W (nastawa 41) 7 - 6W (nastawa 44) 10-5W (nastawa 37) 14-5W(nastawa (52) 18-28MHz (nastawa 55) - około 50mW Transformatory takie jak na stronie chrisa - nic nie kombinowałem.. |
