Tranciever Тюльпан-DSP
Czesc,
ja Ci to mogę zrobić...
mi kiedyś w takich tematach pomagano, więc pora abym ja się mógł komuś przysłużyć.
O zadnych płatnościach mowy być nie może.
Mam szybkie pytanie , co powinno wychodzić z DDS-a Tulipana AD9952 , jaki sygnał o jakiej amplitudzie ? czy ktoś patrzył i mierzył ?
Z oryginalnego dds-a powinien wychodzić prostokąt. Amplituda okolo 3.3v. Oczywiście mowa tu o sygnale wyjściowym z modułu dds, a nie układu ad9952
Jak nie posiadasz porządnego sprzętu pomiarowego,
z bardzo dużym pasmem przenoszenia, to widoczny przebieg będzie daleki od prostokątnego.
73 Paweł
Paweł dzięki za info , pożyczę oscyloskop 100MHZ , powinno być coś widać.Jak na razie nie wiem czy coś wychodzi , może mam uwalony scalak ? najprawdopodobniej , życie.
Pozdrowienia
A powiedz jaki scalak zastosowałeś na wyjściu? Tam są 2 miejsca, każde pod inny układ. Należy tylko jeden wlutować na miejsce dla niego przeznaczone.
Oba rodaje układów mają różną topologię wyprowadzeń - różne funkcje na tych samych numerach nóżek. Może wlutowałeś nie w to miejsce - sprawdź to. Jeżeli tak jest u Ciebie, to nie będzie to działać.
Cały czas odnoszę się do oryginalnego druku dds-a od Rosjan, a nie o wersji od Artura.
73 Paweł
Paweł,
Ja mam wersję 3 płytkową Artura , także rosyjska wersja nie ma tutaj zastosowania.
Artur,
A powiedz czy na oscyloskopie 100 Mhz na wyjściu złącza mmcx , coś zobaczę z sygnału ? , chyba nie będę miał częstościomierza , szybciej oscyloskop z częstościomierzem.
(11-04-2017, 11:22)SP3OSJ napisał(a): Pamiętaj że pod AD9952 jest podłączony symetryczny filtr LPF 120MHz (który czesze harmioniczne) a potem jest wzmacniacz operacyjny, wiec nie wyjściu płytki nie będzie prostokąta.
Arturze, zaglądnij najpierw do kart katalogowych zastosowanych układów SN65LVDT34D lub DS90LV028, a dowiesz się, że nie są to wzmacniacze operacyjne.
Oba układy są odbiornikami cyfrowych różnicowych sygnałów LVDS, a na wyjściu podają przebieg prostokątny o poziomach LVTTL.
73 Paweł
Arturze,
Widzę, że te PCB różnią się od wersji Tulipana.
Pochwal się Smile
Grzegorz
(11-04-2017, 10:29)SQ8MVY napisał(a): Witam,
Paweł ,
A powiedz , jak sprawdzałeś sygnał na wyjściu płytki , czy oscyloskopem czy częstościomierzem ?
