Tranciever Тюльпан-DSP
Dzięki Wojtek ,
Spróbuje tak jak mówisz nie przejmować się , ale tak jak powiedziałeś w poprzednim poście ,żeby przed wlutowaniem nowego STM-a sprawdzić poprawność napięcia zasilającego scalczek.
Nie podnosiłem jeszcze nogi tego upalonego procka , czy zwarcie zniknie , jak mi się uda podnieść to dam znać jakie efekty.
73
Dzięki Artur,
Zrobię tak jak mówisz , trzeba podejść do tego na spokojnie i z precyzją.To tylko scalak , tak się zastanawiam czy te uszkodzenia nie biorą się przez lutownicę , ja mam Solomona SL-30 z regulacją elektr. temp i on nie powinien siać ładunkiem.Tak jak mówisz nie wiadomo od czego takie zwarcia , nigdy się nie spotkałem z czymś takim ale kiedyś musi być ten pierwszy raz i mam nadzieję ostatni.
Pozdrowienia
Artur,
A powiedz tak na szybko , które nóżki od STM , należało by podnieść od zasilania , widzę na schemacie , że to jest kilkanaście 17 , 30 , 39 , 52 , 62 , 72 , 84 , 95 , 108 , 121 , 131 , 144 , ( chyba nie pominąłem jakiejś ) czy może lepiej nie bawić się z tym tylko od razu wyłupać scalaka z płytki.
Witaj,
Adamie, podnieś całego. Sprawdzisz na wylutowanym, szkoda laminatu do takiej zabawy.
Sterownik, DSP, syntezę mam na płytkach projektu rosyjskiego. I pomimo, że wszystko od długiego czasu leży pospinane na biurku bez obudowy - ot tak rzucone , gdzie jest akurat miejsce, nie uwaliłem nigdy procka. Nawet zrobiło mi się przez przypadek małe zwarcie na liniach SPI między sterownikiem a DSP. Po usunięciu usterki wszystko przeżyło, i nie ma znaczenia, czy rozpinam przy podpiętym zasilaniu, czy odłączonym.
73 Paweł
Czy ktoś wie jak podlutować mikrofon pojemnościowy na wtyczkę?
(wtyk mono czy stereo)
73
Wojtek
Cześć Paweł,
Dzięki za info , podniosę całego scalaka , bo rzeczywiście szkoda żeby płytkę męczyć.
73
Można użyć coś takiego: http://www.chipquik.com/store/index.php?cPath=200
Ciekawe czy znacie?
Trudno później doczyścić płytkę ale w sumie nie jest złe.
Artur mógłbyś mi podać podłączenie mikro?
73
Wojtek
[ATTACHMENT NOT FOUND]Mikrofon podłacz jak narysowałem w załaczniku .
Koledzy,
Mam problem z zaprogramowanie procesora STM32 na płycie TRX (Avala) w wersji Artura ( 3 płytki ). Potrzebuję pomocy aby "podnieść" tego procka i przylutować go ponownie. Ja nie posiadam HotAir, a standardową lutownicą nie chcę ryzykować, bo u mnie kończy się to zawsze baardzo źle Smile.
Kontroler działa, zaprogramowany, LCD wszystko wyświetla. Proszę o info, czy ktoś może się podjąć tego zadania ( odpłatnie )? Info proszę o informacje na prv.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Greg
