03-01-2018, 21:43
OK.
Będzie jeszcze płytka do sterowania zewnętrznego PA na PCF8574A i BSS138.
HUSAREK DSP
03-01-2018, 21:43
OK.
Mam pytanie do Bogdana SP4LVC. Zaadoptowałeś projekt Zdzisława SP4HKQ który był użyty w "analogowym" Husarku. Czy sprawdziłeś jego praktyczne działanie w Husarku DSP? Według moich doświadczeń, w wersji "analogowej" która współpracowała z Syntezą SPHM DDS wg. SP5FCS należało ograniczyć napięcie wyjściowe do 1V i było to wykonalne. Natomiast w Husarku DSP dla 100% wysterowania mocy wyjściowej trzeba 3,3V, a to już problem przy tak wykonanej głowicy pomiarowej i obciążeniu Discovery.
Vy 73 Piotr
03-01-2018, 23:02
Witam serdecznie.
Też jestem zainteresowany płytkami PCB. Mam już główną , generatora i przetwornicy. Piszę się na pozostałe. Przemku proszę o kontakt na PW.
Serdecznie pozdrawiam.
Piotrze bardzo słusznie zadane pytanie. Ja tę płytkę wykorzystuję jedynie do manualnej (na razie) regulacji mocy PA oraz zabezpieczenia przed zbyt wysokim SWR-em obciążenia. Jak wiesz umożliwia to tłumik na diodach PIN znajdujący się w układzie PA. Niemniej zamysł mam taki, aby ,,pożenić" tę płytkę z układem, który będzie obsługiwał zarówno zabezpieczenie przed zbyt wysokim SWR-em, jak również cyfrową regulację (manualną i automatyczną w zależności od wartości SWR) mocy wyjściowej przy pomocy elektroniki modułu Disco. Do sterowania tego układu będę wykorzystywać sygnały (napięcia) FWD i REV z płytki, o której mowa.
Bogdan
04-01-2018, 11:34
Płytka do sterowania zewnętrznego PA na PCF8574A i BSS138 wygląda mniej więcej tak, jeśli widzicie coś do poprawy proszę o sugestię zanim pójdzie do płatkarni.
04-01-2018, 12:29
Przemku.
Gniazdo do sterowania J2C powinno mieć wyprowadzenia dokładnie tak jak w pozostałych modułach. Jest to po to aby każdy wtyk tej magistrali pasował. Pozdrawiam, Janusz.
04-01-2018, 12:40
Tak dobrze ?
04-01-2018, 12:56
Jeszcze trzeba zamienić GND i +3V3.
04-01-2018, 13:25
No tak, GND z 3v3 zamieniłem ale opisów już nie.... Poprawione.
04-01-2018, 16:39
Jak już są poprawiane płytki HUSARKA DSP to można poprawić płytkę antenową - zamiast złącz CRIMP 2 pin dla sygnałów w.cz. zastosować złącza SMA. Dla mocy 20W wystarczą a jak ktoś będzie lutował koncentryk bezpośrednio to i tak zalutuje. CRIMP dla w.cz. trochę niefachowo. Darek |
