Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Przemek,
najlepiej pomierzyć mostkiem RLC. Ja nawijam zazwyczaj 1 lub 2 zwoje więcej a potem odwijam jak jest zbyt dużo. Te rdzenie niestety mają do 20% rozrzutu.
Ja badałem potem wszystko VNA i było ładnie, trzymałem się podanych indukcyjności, ale wiadomo pół zwoju nie nawiniesz na pierścionku...
73 Sławek
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Właśnie nie mam mostka
, ale mam maxa6, eu1ky.... POkombinuje
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
No to będziesz wprost widział charakterystykę.
MAc
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
W mcHF Chris zastosował układ HMC482ST89E, czy możecie powiedzieć co zamiast tego układu mogę wsadzić?
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Przemek: z tą kostką będzie problem. Jest to MMIC który Chris potraktował pozakatalogowo, tzn. normalnie ma około 20dB wzmocnienia ale przez obniżenie napięcia uzyskał 10dB. Na początek zamiast niego załóż zworkę między wejście a wyjście. Ja mam układ na pcb rev0.4 który daje ponad 20W bez tego wzmacniacza. Więcej
tu.
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
16-10-2017, 13:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 10:40 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Kawał roboty. Dzięki Artur. Wniosek jest taki że teraz klonerzy z Chin mogą w zasadzie zrobić wszystko bo info o pochodzeniu projektu dostaną w firmware które tworzymy, czyli na wyświetlaczu
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
16-10-2017, 15:41
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
16-10-2017, 17:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-10-2017, 11:41 przez SP4EBI.)
Na Chińskie podróbki nic nie poradzimy, oni będą produkowali wszystko na czym się da zarobić i do tego nie jest im potrzebna żadna licencja.
Nikt i tak nie jest w stanie ich ukarać za podróbki. Nie dają sobie z nimi rady wielkie koncerny a co dopiero tacy ludzie jak my.
Gdyby chcieli to z pewnością mogliby wyprodukować Monka za kilkanaście dolców i sprzedawać kompletne radio np. za 100$.
Na całe szczęście są pazerni.
No niestety, po wymianie procka i zaprogramowaniu go jest dokładnie to samo. Okazało sę że to taśma w LCD ma zimny lut. Oblutowałem co się dało ale bez powodzenia. Sprzedający pomimo tego że sprzedał mi jako firma wypiął się na mnie tekstem: " na części kupione w Chinach nie ma gwarancji".
Facet pisze bzdury bo to on mi sprzedał a nnie Chiniol. Jak kupowałem too na fakturze nie napisał żadnej klauzuli ani kraju pochodzenia.
Nie podoba mi się takie cwaniackie zachowanie naszego kolegi.
Wojtek
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Nie wiem czy można, ale chyba powinno się podać dane delikwenta tutaj na forum (np. nick jeśli na allegro) żeby ludzie go omijali.
73 Sławek
