NWT-7 analizator obwodów
#91
(19-06-2011, 16:33)sq8z napisał(a): [...]czy wsad do procka bedzie pracowal z wersja 16F876A ?[...]
Krzysztof,
ja w swoim NWT-7 zastosowałem PIC16F876A-I/SP 20 MHz - działa bez problemów! Smile Trzeba pamiętać o "podciągnięciu" wyjścia RA4 do +5V (włączanie 10dB przy sterowaniu zewnętrznego dzielnika), jako, że w wersji A to wyjście jest "open-drain", podczas gdy w "normalnej" (bez A) jest jako "totem-pole".
Witam, dzieki serdeczne za szybka odpowiedz, zamowilem PIC'e w wersji /A i matrwilem sie ze beda problemy, dzieki , pozdrawiam
vy73!
"Bawię się" mostkiem pomiarowym nawiniętym na rdzeinuu dwuotworowym (5zw, indukcyjność 15uH), ale niestety nie jestm w stanie skorzystać w WinNWT z opcji SWR_ANT. Czy ktoś miał podobny problem?
Przy skalibrowanym przyrządzie, opcji sweepmode i podłączonej antenie GP7 uzyskałem wyniki jak poniżej. Generalnie ok, ale troszkę mnie dziwi stosunkowo duże tłumienie...
Aby prawidłowo mierzyć mostkiem oporowym SWR należy najpierw skalibrować NWT na "wobuloskopie" dla danego przedziału częstotliwości (zwarte gniazda i pomiar przy 40 i 0 dB) Podłączamy mostek SWR (rozwarty) wynikiem powinna być linia na poziomie -12dB, gdy do mostka podłączymy opornik wzorcowy 50 Om to linia powinna opaść do ok - 40 dB ( jeśli jest niżej tzn mostek jest lepszy) Odpinamy opornik 50 Om od mostka i przełączamy NWT w tryb pomiar SWR i dokonujemy kalibracji. Wynikiem kalibracji powinna być linia na samej górze pola pomiarowego. Podłączamy opornik wzorcowy i powinna pojawić się linia na dole pola pomiarowego, nieznacznie unosząca się wraz ze wzrostem częstotliwości. Teraz można mierzyć antenę tz na takim ustawieniu. Przełączając na SWR_ANT trzeba podać tłumienie kabla i jego długość, ALE KONIECZNIE WCZEŚNIEJ NALEŻY DOKONAĆ KALIBRACJI NA USTAWIENIU POMIAR SWR
W zał pomiary mostka HM i fabryki, oraz pomiar SWR opornika 50Om
.pdf   cupler 50mhz.pdf (Rozmiar: 13.99 KB / Pobrań: 1,779)
.pdf   50mhz inco.pdf (Rozmiar: 14.42 KB / Pobrań: 1,613)
.pdf   SWR opornik 50Om.pdf (Rozmiar: 16.4 KB / Pobrań: 1,662)
Dziękuję Zdzisław, za podpowiedź.
Wykonałem wszystko zgodnie z instrucją powyżej. Zamieszczam pomiary mojego mostka i anteny GP7 przy mokrej antenie co ma nieco wpływu na pomiary Smile
Przy mostku i 50MHz pomiar wskazywał ciągłą linię powyżej 5 (SWR wg NWT wynosił 17).
Wg mnie mostek nadaje się do pomiarów pomiędzy 5-20MHz - do 30MHz ze stosunkowo niewielką dokładnością SWR powyżej 3.
Pomiary wykonane MFJ:
5 MHz - 4,0
7,035 MHz - 1,5
10,11 MHz - 1,9
13,00 MHz - 4,3
14,08 MHz - 1,7
18,05 MHz - 1,6
21,00 MHz - 1,6
22,6 MHz - 3,7
24,78 MHz - 1,9
28,5 MHz - 1,5
29,5 MHz - 1,7
50,15 MHz - 2,7
Antena zasilana ok 30m kablem H155 z "beczką" UC1 w środku kabla zasilającego. Słowo komentarza mile widziane Smile
Jacek SQ8GUM
.pdf   Otwarty mostek skalibrowany NWT.pdf (Rozmiar: 14.65 KB / Pobrań: 1,690)
.pdf   Pomiar obciążenia 50om wobuloskop.pdf (Rozmiar: 14.35 KB / Pobrań: 1,464)
.pdf   Pomiar 50om po kalibracji Tryb SWR.pdf (Rozmiar: 16.08 KB / Pobrań: 1,404)
.pdf   GP7 przy 35m kabla i 2,5dB tł.pdf (Rozmiar: 21.96 KB / Pobrań: 1,305)
.pdf   7MHz.pdf (Rozmiar: 17.1 KB / Pobrań: 1,314)
.pdf   14MHz.pdf (Rozmiar: 17.43 KB / Pobrań: 1,222)
.pdf   18MHz.pdf (Rozmiar: 17.22 KB / Pobrań: 1,160)
.pdf   10MHz.pdf (Rozmiar: 17.03 KB / Pobrań: 1,111)
.pdf   21MHz.pdf (Rozmiar: 17.43 KB / Pobrań: 1,261)
.pdf   28,5MHz.pdf (Rozmiar: 15.84 KB / Pobrań: 1,192)
Jacek coś jest nie tak, albo NWT, albo mostek SWR. Pokaż wykres zwartych gniazd generatora z sondą pomiarową NWT w zakresie np 1MHz - 50 MHz w opcji wobuloskop po kalibracji. Ta linia po podłączeniu rozwartego mostka powinna być na lini tłumienia ok 12 dB i się niewiele zmieniać, a u ciebie góry i doliny.
Witam kolegów mam zapytanie czy istnieje pełny opis NWT w języku polskim wraz z opisem użycia miernika wykorzystując w pełni jego parametry.
Mietek 73
Było coś niecoś w Świecie Radio, numer z października 2007. Mietku daj mi jakiś adres mailowy to Ci podeślę.
Zdzisałw,
Nie mogłem wcześniej odpowiedzieć, poniżej zamieszczam jeden zrzut z kalibracji, oraz linia po kalibracji na 0dB. Mam nadzieję, że przebiegi prawidłowe... pozdrawiam!
Dodał>em jeszcze pomiar filtra pasmowego Taurusa w urządzeniu (Taurus bez zasilania)
.pdf   Po kalibracji zwarcie.pdf (Rozmiar: 13.74 KB / Pobrań: 1,523)
.pdf   Filtr pasmowy Taurus 20m.pdf (Rozmiar: 15.1 KB / Pobrań: 1,537)
Wtam,
tydzien temu skonczylem swoj NWT7 :-)
wykonanie w wersji 2 Henryka SP2JJH, na PCB wg. jego wzoru wykonana metoda termotransferu. Mierni budowalem trzy dni :-), wykonujac obudowe z laminatu.
Zalozenia byly nastepujace, ekranowana obudowa, ekranowanie czesci wejsciowej na AD8307, ekranowanie filtru LPF oraz pelny ekran na tlumiku wyjsciowym.
Przyrzad ma sluzyc w moim warsztaciku i uzupelniac posiadany i wykorzystywany VNA MAX4. Estetyczna strona stanowi dla mnie w tym przypadku wartosc trzeciego rzedu:-).
Obawiajac sie problemow z zaprograamowaniem PIC16F876A w wersji SMD, wykonalem to nastepujaco: w gola PCB wlutowalem PIC'a i goldpiny ( te ktore zwieramy do programowania), nastepnie cienkim kynarem polaczylem kilka pinow PIC'a z podstawka w programatorze JDM ( taki za 9 PLN na allegro) i w taka pajeczyne zapuscilem wlasciwy plik HEX. Operacje cala wykonalem zgodnie z opisem kolegi Henryka SP2JJH postepujac "krok po kroku".
Nastepnie montaz wszystkich elementow, gniazd i dodatkowo diody LED sygnalizujace zalaczane tlumiki.
Po wlaczeniu miernik nie ruszyl..... ( wiec zmienielm omylkowo zastosowany kwarc 10MHz na 20 MHz - zegar PIC'a) i .... bez zadnych problemow miernik zaskoczyl.
Jako generatora FLCK w DDS zastosowalem generator 30,720 MHz ( taki mialem).
Po wpisaniu wlasciwej czestotliwosci generator nalezalo skalibrowac kontrolujac czestotliwosc wyjsciowa w trybie generator ( posiadany generator roznil sie o nominalnej podanej na obudowie wartosci o okolo 600Hz).
Po skalibrowaniu zgodnie z instrukcja na wykresach otrzymywalem to co wystepowalo u wielu kolegow , czyli na szerszym spektrum mierzac obwody na 14 MHz na 7MHz wystepowala kolejna goka tylko o 10dB nizsza niz podstawowa, nizej koleja 30dB i jeszcze jedna ..... :-).
Jako MMIC idac za rada Rafala SQ4AVS zastosowalem A03 ( podobno MAR3) i wymienilem opornik w zasilaniu tego MMIC na 10 OHM , prad pobierany przez wzmacniacz obecnie to okolo 30mA. I kolejne pomiary pokazaly ze operacja ta byla jak najbardziej potrzebna. Wspomniana gorka na 7MHz spadla do -50dB a kolejne nizej zniknely :-).
Na uklad AD9851 (one zawsze sie grzeja) zastosowalem malenki radiatorek.
Linia pozioma przy otwartych portach we/wy miernika znajduje sie obecnie na poziomie -80dB do - 78dB ( przy 65MHz). Wynik taki uznalem za wystarczajacy.
Po uruchominiu miernika via COM w PC, sprawdzilem poprawnosc pracy i pomiarow na notebook w ktorym mam tylko USB, wykorzystujac prosty kabel USB/RS232 ( kupiony w markecie za kilka PLN) oczywiscie wszystko dziala sprawnie :-).
Ogolnie po pierwszych probach jestem zadowolony , miernik jako dodatkowy w sytuacjach gdzie zestrojeniu beda podlagac juz sprawdzone obwody bedzie wrecz nieoceniony, dynamika 80 dB a szczegolnie prostota i szybkosc z jaka wyniki pomiarow zalaczony program przerabia na PDF i umozliwia szybka publikacje jest fantastyczna.
W tym miejscu pragne podziekowac :
Henrykowi SP2JJH za udostepnienie materialow dzieki ktorym wykonanie tej zabawki to czysta przyjennosc :-)
Rafalowi SQ4AVS za porady i wsparcie "duchowe" HI.
Z czystym sumieniem jako kolejny uzytkownik, miernik ten polecam kazdemu.
W zalaczeniu kilka fotek ...mojego paskudnego ale za to skutecznego mierniczka.
Krzysztof SQ8Z
Faza pierwsza:
faza druga i tak juz zostanie
i para "mmieszna" NWT7 i VNA MAX4
tiaaaa, nie mamy edycji Smile
Przepraszam za pomylke Oczywiscie kolega Waldek SP2JJH a nie Henryk jak napisalem :-), przepraszam ...
sq8z
