Tranciever Тюльпан-DSP
#91
A które to filmy ? Być może kolega patrzy na filmy pierwszych wersji sterownika. Tam rzeczywiście na płytkach uniwersalnych są 4 enkodery. W obecnej wersji sterownik obsługuje 3 enkodery. Aktualny schemat blokowy pokazuje użycie 3 enkoderów.
73 Paweł
SP5FCS, полностью согласен, что плата контроллера не совершенна. Хочу сказать в свое оправдание, что это первая плата которую мне пришлось рисовать и заказывать в производство, но она работает. Есть вторая версия для DDC (на данный момент находится на испытании). Для Аналоговой версии, устанавливается 3 энкодера, для цифровой DDC 4 энкодера, подключается к разъему XS8
SP5FCS, w pełni zgadzam się, że na płytka kontrolera nie jest doskonała. Chcę powiedzieć na swoją obronę, że jest to moja pierwsza płytka, którą musiałem narysować i zlecić do produkcji, ale to działa. Istnieje druga wersja dla DDC (obecnie jest na okresie próbnym).
Проект Тюльпан-DDC коммерческий. Прошивок в открытом доступе нет. Сейчас обдумываем стоимость и что в эту стоимость будет входить.
Błąd na schemacie
Сегодня работал в полевых условиях а Тюльпане-DDC. Отчет можно посмотреть здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ost1113606
Artur SP3OSJ, спасибо!
Вот исправленная схема.
Игорь.
Artur SP3OSJ, dziękuję!
Że zmieniony system.
Igor.
Cytat:Czy kontroler programuje się z poziomu interfejsu USB czy RS?
Czy DSP się dodatkowo programuje
Co do programowania przez USB to podałem linka w poście 79 do obszernego artykułu, który mówi jak to zrobić.
Najszybszym sposobem i bez cudowania będzie programować za pomocą ST-Link V2, który dostępny jest nawet w najtańszych płytkach Discovery lub Nucleo. Koszt niewielki, a przydać może się w przyszłości. Na płytce DSP jak i sterowniku jest złącze SWD, które służy właśnie do programowania STM-ów.
73 Paweł
