Liczba postów: 198
Liczba wątków: 35
Na szybko dokonałem ponownego pomiaru już sondą opublikowaną przez SP5JNW. Powodem braku wskazań była przebita dioda. Zastosowałem AAP153 z napięciem Uf = 1.6V.
P = (Udc - Uf)^2/2Ro
Gdzie Udc to mierzone, Uf to napięcie przewodzenia diody, a Ro rezystancja obciążenia równa 50R.
Dla 80m zmierzyłem 38,6V, co daje P= 13W
Dla 40m zmierzyłem 27,7V, co daje P= 6,8W.
Jestem zaskoczony pomiarem.
Pozdrawiam, Artur
Liczba wątków: 13
23-07-2017, 14:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2017, 14:39 przez SP6AUO.)
Proszę usunąć tego posta nr 92
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
23-07-2017, 19:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2017, 19:59 przez SPO3O2OL.)
(23-07-2017, 14:24)SP7EZG napisał(a): Na szybko dokonałem ponownego pomiaru już sondą opublikowaną przez SP5JNW.
Zastosowałem AAP153.
AAP153 też może przebić dla takich napięć.
Wojc!o
Liczba postów: 198
Liczba wątków: 35
Panowie,
chciałem się wyrobić do SP-QRP Contest, ale oczywiście PRACA!
Zmieniłem gruchę z aktywnej niewiadomego pochodzenia na cymbalistyczną.
Przy pomiarze soną w.cz pokazuje napięcia jak powyżej, ALE, jak dotknę radio, to napięcia przy pomiarze spadają. Teraz tak.
1. Czy nadajnik się wzbudza?
2. Gdzie ustawić głębokość modulacji?
3. Czy przewinięcie rdzeni w nadajniku poprawi sytuację?
4. Jak to zwalczyć?
Dodam, że u mnie w końcu pracuje IRF530
Pozdrawiam, Artur
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
Wzbudzenie masz gdy ptt ON a sygnał wielkiej częstotliwości ma Umax i nie spada gdy przestajesz do gruszki gadać.
Może dioda AAP padła w sondzie jak IRF530 w końcu pracuje
Wojc!o
Liczba postów: 198
Liczba wątków: 35
Okej.
Radio bez uziemienia. Podłączone tylko zasilanie i sztuczne.
Nie dotykam obudowy. Napięcia jak wyżej. Drę się do gruchy, Smetr w trybie nadawania się wychyla.
Drę się dalej. Napięcia spadają do 8V Umax, wychylenie spada do 1/4 skali.
Słaba, bardzo basowa modulacja, z którą nie mogę sobie dać rady.
Pozdrawiam, Artur
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
19-09-2017, 20:47
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2017, 21:08 przez SPO3O2OL.)
Uziemienie do sprawdzania nadajnika na sztucznym 50R nie jest potrzebne.Co oznacza słaba modulacja?Tony modulacji czy spadającą moc radia?Może pilot wstęgi do korekty jak same basy idą.Spradź ustawienie wzmocnienia gruchy na modulator.
Wojc!o
Liczba postów: 198
Liczba wątków: 35
Widzisz Wojtku!
To może mieć sporo sensu, bo przy użyciu fabrycznego TRX jako kontroli JEGO transmisja była bardzo "zabawkowa" jakby odstrojona, a moja była bardzo basowa, jakby właśnie pilot był przesunięty. Nie mam przy sobie miernika częstotliwości, ale to trzeba zweryfikować!
Nadal nie wiem co poradzić na "zanikającą" moc po dotknięciu radia, oraz sprzęgnięcia.
U mnie pracuje IFR530. Napięcie na końcu mocy na bramce jest zaniżone, bo przy fabrycznym 4.35V pojawiają się sprzęgi.
Czy należy przewinąć transformatory we wzmacniaczu? Czy to coś pomoże?
Pozdrawiam, Artur
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
(20-09-2017, 5:18)SP7EZG napisał(a): U mnie pracuje IFR530. Napięcie na końcu mocy na bramce jest zaniżone, bo przy fabrycznym 4.35V pojawiają się sprzęgi.
Znaczy to,że napięcie bramki po tym jak robisz darcie do gruchy spada?Do ilu Volt spada z ustawionego 4.35V?
Co za sprzęgi się pojawiają?Jak to się objawia?
Wojc!o
Liczba postów: 198
Liczba wątków: 35
21-09-2017, 5:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2017, 5:14 przez SP7EZG.)
Nie nie, nie spada. Celowo ustawiłem poniżej 4.35, bo jak ta wartość jest ustawiona, to pomimo braku mówienia do gruchy z radia wychodzi pełna moc.
Rozmawiałem z Markiem SQ7HJB.
Po 1 - polecił mi ustawić na końcu prąd spoczynkowy rzędu 200 - 250 mA, a nie sugerować się napięciem na bramce.
2 - polecił mi sprawdzić częstotliwość BFO - niestety, nie mam miernika częstotliwości, także sprawa musi poleżeć do przyszłego tygodnia.
3. - Trzecie nogi układów TBA - tam ma panować połowa zasilania - u mnie to 4V.
Dawno nie patrzyłem na schemat, ale Pan Marek zwrócił uwagę na rezystor 1 kOhm, który powinien być wlutowany między wyjściem antenowym z płytki, a masą. On ma ściągać wszystkie niepożądane napięcia pojawiające się na wyjściu do masy. Tego jeszcze nie próbowałem, a obaw ze spadkiem mocy po dotknięciu masy pozostał.
No i jeszcze równoważenie modulatora.
Do tej pory robiłem to tak, że skręcałem potencjometr w m.cz na zero i przy włączonym nadawaniu kręciłem PR 1 MOhm na minimum napięcia w.cz pod sztucznym obciążeniem. Wychodziło mi 0,17V Czy ta wartość jest poprawna?
Pozdrawiam, Artur
