#91
(03-06-2011, 20:56)sp3nyf napisał(a): Aż się chce budować, jak się takie cacka widzi...
Zbyszek, chęci zawsze są z resztą jest już trudniej a radio w takiej postaci powstaje jedno na kilkadziesiąt budowanych. Picastar jest konstrukcją dla zaawansowanych radioelektroników dlatego w SP niewielu go zbudowało (SP5TAA, SP9HVW, ???).
Też miałem ochotę na budowę tego radia ale ze względu na dokumentację i wsparcie forum moje zainteresowanie przeniosło się na Husara.
Płytki PCB do TrxAVR picastar wykonane w kraju dla grupy, którą zebrał Zbyszek SP3NYF
Czy któryś z kolegów posiada pliki gerber IF smd do toru pośredniej częstotliwości.
Wprawdzie są dostępne pliki PDF jednak trudno z nich wykonać dokładną kopię płytek
Zdzisław sp2nbc
Pliki gerber do stopnia macy PA 150W
Zdzisław
SP2NBC
.zip   150W_PA_Files.zip (Rozmiar: 31.62 KB / Pobrań: 1,223)
.xls   150W_spisCZESCI.xls (Rozmiar: 189.5 KB / Pobrań: 1,271)
Pliki gerber do IF i DDS otrzymane dzisiaj od Glenna VK3PE
Warty by zebrać grupę chętnych.
Zdzisław SP2NBC
.zip   IF_Ver-A_190907_1_290611.zip (Rozmiar: 231.22 KB / Pobrań: 1,161)
.zip   DDA_Car_Ver-A_070907_290611.zip (Rozmiar: 161.67 KB / Pobrań: 1,085)
.zip   Butler_only_VerB_gerber.zip (Rozmiar: 134.26 KB / Pobrań: 1,058)
Też bym dopisał się do grupy na płytki IF i DDS.
A może i razem z płytką PA 150 W.
Pozwolę sobie trochę nie na temat....
W trakcie naszych dyskusji na temat PICASTAR staraliśmy się w pewnym momencie uporządkować naszą wiedzę na temat tego, które pliki dotyczą której wersji modułów PICASTAR. Jako próba zestawienia tych wiadomości, została umieszczona na mojej stronie lista oparta w większości na poście kolegi Zdzisława SP2NBC.
Tymczasem wczoraj, Glenn VK3PE, przeszukując internet, natknął się na te materiały i zdecydowanie poprosił o ich usunięcie. Stwierdził, że to mogą one być dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników wiadomych dwóch grup dyskusyjnych na Yahoo. Chodziło mu przede wszystkim o gerbery.
Materiały oczywiście usunąłem ze strony, Glenna przeprosiłem.
To tak do wiadomości w związku z tym, jakie pliki my tu umieszczamy.....
Zbyszek
SP3NYF
Zbyszku podałem Glennowi adres strony sp-hm i był zaskoczony że w SP jest grupa budująca PIKASTARa. Bez żadnych oporów udostępnił ostatnie pliki gerber. Więc chyba niema problemu.
Zdzisław SP2NBC
On nie zabrania wykorzystywania ich, tylko nie chce, żeby gerbery były dostępne dla ogółu.
Cytuję:
"My agreement with Peter, G3XJP, for me to make the pcb’s, was they only be for the picastar group members.
I have made Gerbers available to your group also, but again only for use by your SP members.
Mój angielski jest pod psem, a nawet pod dwoma, ale wydaje mi się, że przy czynnej pomocy wujka Googla, dobrze zrozumiałem.
A przy okazji, czy są jakieś konkretniejsze plany na następne płytki.
Bo PA skleił bym może w zimie.....
Zbyszek
SP3NYF
Zbyszku to napisane po angielsku jest bardzo niejasne.
Wynika z tego że Glenn ma umowę z G3XJP i może pliki PCB udostępniać tylko członkom grupy PICASTAR.
Zrobione pliki gerber udostępnione są wyłącznie do użytku dla grupy członków SP
Tutaj tworzymy grupę budującą PICASTARa w SP i wynika z tego że pliki mogą być zamieszczane.
Robię rozeznanie odnośnie wykonania płytek do IF i DDS. Pliki zawierają błędy. Problem polega na tym że linia cięcia płytek pokrywa się w niektórych miejscach z masą,
Zdzisław SP2NBC
