Transceiver w/g VK3EPW
#7
Witaj Krzysztofie,
Dość długo nic nie dłubałem przy tym urządzeniu, z braku czasu głównie i trochę chęci (zająłem się syntezą, co po części mi wyszło - działa sterownik, natomiast nie działały AD9851 i ad9951 - oba z chin, więc może tu pies pogrzebany). Odbiornik zmontowałem, tzn pośrednią, dodając to tego mieszasz na AD831 i wzmacniacz antenowy na 2N3866 plus sekcja filtrów SP2JJH na 28/27MHz (z racji posiadania skromnych możliwości antenowych mam tylko GP na pasmo CB, dodatkowo mieszkam w centrum dużego miasta i na niższych pasmach, poniżej 14MHz nic nie slyszę). Audio wydaje się zadowalające, ponieważ zastosowałem filtr, chyba 6 kwarcowy ze starego CB. ARW działa nawet dobrze, tylko bardzo silne sygnały wymagają regulacji wzmocnienia m.cz., żeby nie było przesterowań, S-metra nie testowałem. BFO wydaje się dawań wystarczające napięcie do prawidłowej detekcji na mieszaczu diodowym, ale pomierzone zwykłą sondą w układzie podwajacza napięcia, pokazuje niecałe 100mV w.cz. co jest ciekawe, bo to samo BFO nie może wysterować poprawnie modulatora na NE612. Gdzieś jest błąd i będę musiał poszukać. Na razie tyle mogę powiedzieć. Jak tylko będę miał chwile, to spróbuję znów całość uruchomić i nagram próbki sygnałów.
Czasami zazdroszczę ludziom możliwości programowania, ale nie wszyscy potrafią i są w stanie to ogarnąć. Byłoby łatwiej budować "pod siebie", ale dzięki Bogu mamy sporo projektów ogólnodostępnych, z których można skorzystać.
Pozdrawiam, Marcin
Transceiver w/g VK3EPW - przez SQ7GVU - 28-12-2011, 22:40
