NWT-7 analizator obwodów
Hmm, napisalem ze idealny rozmiar do tego co tu budujemy to 80x25x120mm
Obudowa od HDD zewnatrznych ma wymiar 110x30x170 MM wiec jesli od razu do NWT "zaladowac" analizator widma ( c w przypadku NWT7 jest bez sensu) to jej "pojemnosc jest o.k. ;-). CO do cen obudoway takie mozna kupic juz za 18..20 PLN
Z kolei obudowy id HDD 2,5" sa za niskie ;-( 15...18 mm..
Fakt zastosowania w naszym rozwiazaniu gniazd katawych SMD tez stanowi pewne ograniczenie konstrukcyjne ( obudowy od HDD "scianki szczytowe maja z plastiku" wiec treba dac ekran a to z kolei "odsuwa" calosc do tylu i za mala nam gniazdka "stercza" na plycie czolowej, Rozwiazaniem byloby zastosowanie SMA na krawedz PCB , przykrecane do obudowy ( takie z wydluzonym gwintem) ;-) ale na razie dostepne w CHRL i nie chca sie dac kupic w ilosciach mniejszych niz 100 sztuk Wink.
W kwesti obudowy.... nadal szukamy , najlepiej metal . o podanych na wstepie wymiarach.... niekoniecznie ladne podal Jarek kilka postow pozyzej... blacha ocynk ( obudowy ekranowane z deklami do zalutowania tez i jako puszka na stole malo estetyczna i .... hmmm zalutowac na stale? To chyba nie bylo by to.
Krzysztof SQ8Z
Big Grin
hmm , w zalaczniu pomiary mojego "scisle tajnego" mostka pomiarowego Big Grin
.pdf   symmostekotwarty.pdf (Rozmiar: 17.67 KB / Pobrań: 1,303)
.pdf   symmostekzamkniety.pdf (Rozmiar: 17.86 KB / Pobrań: 1,225)
malo tego doloze jeszcze jak wyglada pomiar bardzo cywilizowanego obciazenia 50 ohm Big Grin
.pdf   symswr.pdf (Rozmiar: 18.36 KB / Pobrań: 1,218)
.pdf   symZ.pdf (Rozmiar: 18.3 KB / Pobrań: 1,173)
Big Grin i wedlug tych pokazowych danych , widac ze pobilem kolejny "rekord" osiagnietych parametrow Big Grin
Krzysztof SQ8Z
p.s.
ciag dalszy nastapi Big Grin i gwarantuje Big Grin bedzie smiesznie Big Grin to tak aby obudzic sie przed nadchodzaca wiosna Big Grin
