NWT-7 analizator obwodów
Hello!
Przepraszam, jeśli nie na temat.
Czy ktoś może pomóc w pompujących dla tego http://webcache.googleusercontent.com/se...en&ct=clnk projekt ten link jest dostępna tylko za pośrednictwem pamięci podręcznej Google, ile żyć-nie jest znana. Aby wyciągnąć kod źródłowy powinien zarejestrować z adresem IP w Chinach. Schemat i deska są pobierane bez rejestracji.
Zalecają oni, aby spróbować chińskiego serwera proxy, jeden próbował - nie wynajem. Być może jest to, co jest.
By the way! Błyskawicznie open source!
