Odbiornik wg. N1TEV
#4
czesc,
odbiorniki reakcyjne są trochę wybredne co do ulozenia cewek wzgledem siebie
i dobrze jest trzymać się ściśle opisu. Na sieci sa wersje nawet ze szczegolowymi wydrukami jak je nawijac (niestety nie pamietam gdzie).
Jest tez cos jak "High performance regenerative receiver".
Nie wiem co masz na mysli pisząc o wycinaniu cewek ale to raczej nie jest dobry pomysl. Nawijaj oddzielnymi kawalkami drutu.
Kiedys szukalem czegos co by sie nadawalo na formę dla cewki i o ile sie nie
myle to prawie idealnie (moze z 1- 1,5mm roznicy) nadaja sie do tego tubki
po np. Plusszz Active. Robilem test mikrofalowkowy i nie topila sie
wiec powinna byc OK.
Obudowa najlepiej drewniana (autorzy to podkreslają ) ale nie panel przedni
bo po odstawieniu ręki bedzie sie zmieniala częstotliwosc. Zasilanie najlepiej z baterii - przynajmniej na poczatek, jedynie sprawdz napiecie czy nie za male.
pozdrowienia
Artur sp2qca
Odbiornik wg. N1TEV - przez SQ9MTX - 30-01-2010, 20:13
