Moduł ARW do Bartka
#29
1. Dziwna wydaje sie różnica pomiędzy napięciem na wyjściu detektora (R9-R10) a emiterem wskaźnika. Ta różnica powinna wynosić ok. 0.7V. U Ciebie na emiterze jest 0.22V przy napięciu sterującym 2.14V. Spróbuj zastąpić tranzystor z układu tranzystorem zewnętrznym. Weź jakiś tranzystor npn , dołącz jego bazę do R9-R10 przez opornik kilkadziesiąt kiloomów, dołącz kolektor do plusa przez 500 omów a pomiędzy emiter a masę dołącz wskaźnik. Miernik powinien działać jak szalony ;-). Jak tak będzie możesz włączyć pomiędzy emiter a masę potencjometr np. 1k lub coś koło tego a miernik dołącz do suwaka i masy. Wtedy uda Ci się dobrać punkt pracy maksymalnego wychylenia miernika przy odłączonym ARW a także kiedy je dołączysz..
2. Wydaje się, że regulacja UL1242 nie działa prawidłowo :-(. Może chodzi o jakieś wzbudzenia w układzie?. Czy napięcie na wyjściu głośnikowym jest czyste (przyda się tu oscyloskop). Możesz dla pewności sprawdzić czystość sygnału w innych punktach toru odbiornika oraz na zasilaniu.
3. Spróbuj przenieść miejsce dołączenia kluczy ARW w inne miejsca. Na początek dołącz jeden klucz do punktu połączenia L4 i kondensatora 100pF. To zmniejszy wzmocnienie w torze w.cz. Drugi klucz dołącz do punktu połączenia filtra kwarcowego z opornikiem 1k i kondensatorem 1n. To zmniejszy wzmocnienie w torze pośredniej częstotliwości. Nie używaj diod ani oporników szeregowych z kluczami.Ta próba wykaże czy ARW da się w Twojej realizacji Bartka zastosować.
Moduł ARW do Bartka - przez SQ9RZI - 11-02-2012, 17:28
