Minitransceiver fazowo-homodynowy wg SP5AHT z poprawkami
#44
Wylutuj diody D6 i D7 - zwierają one wyjście wzmacniacza po przekroczeniu napięcia progowego diod. Jeżeli dodatkowo wzmacniacz ma tendencje do wzbudzania, kostka musi się grzać. Włącz oscyloskop na wyjście lub ostatecznie miernik analogowy i sprawdź w pozycji nadawanie poziom napięć zmiennych.
(05-02-2012, 11:35)ATLANTIS napisał(a): BTW czy rzeczą normalną w tego typu konstrukcjach jest zauważalna (nawet kilkukrotna) zamiana amplitudy sygnału generowanego przez VFO, następująca wraz z jego przestrajaniem?
To jest jest prawidłowy objaw, ponieważ poziom napięcia zależy m.in. od stosunku L do C a ten zmienia się przy przestrajaniu generatora. Pasmo 80m ma względną szerokość blisko 10% i ten efekt może byc obserwowany. Bardzo prawdopodobne jest też przy tym, że nie kontrolujesz zakresu przestrajania VFO i skrajnych położeniach kondensatora amlituda może zmieniać się kilkukrotnie nawet granicach rzędu.
Pozdr.
Ryszard
______________________________
No i odnalazłeś przyczynę grzania się kostki.
Wzbudzanie może być spowodowane źle poprowadzoną masą. Spróbować pokrosować masy na płytce drukowanej.
R.
