#29
(24-01-2010, 17:53)sp2qca napisał(a): czy jest jakis konkretne powody dla ktorych nie mozna zastosowac PP9 w Picastarze?
W zasadzie nie ma! Smile
Wg wymagań Petera G3XJP:
- częstotliwość filtru powinna być w zakresie 5..12 MHz,
- pasmo od 2.7 do 15 kHz (3-6 kHz byłoby idealnie),
- tłumienie w paśmie zaporowym 90dB.
Wybór filtru innego niż proponowany 10M4D wiąże się z:
- dopasowaniem go do układu (nie powinno być problemu)
- znalezieniem rezonatora kwarcowego o f = F filtru + 15 kHz (może być pewien problem...)
- przeprojektowanie PCB
(24-01-2010, 17:53)sp2qca napisał(a): A moze chodzi o to ze plytka jest przystosowana no i plus w postaci "gotowca" ?
Dla mnie to jest jedyny niepodważalny argument Tongue
Ale nasze hobby w tym jest piękne, że zawsze można pokombinować Wink
i dostosować układ do posiadanych elementów.
PICASTAR - zaawansowany home made - przez SP5FCS - 15-06-2009, 13:32
