Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Dzień dobry.
Przede wszystkim chciałbym się przywitać, to mój pierwszy post tutaj.
Dopiero zaczynam przygodę z krótkofalarstwem i postanowiłem czegoś nauczyć się składając Taurusa.
Do tej pory złożyłem i zestroiłem odbiornik.
Aktualnie posiadam tylko odbiornik globalny Tecsun PL-660 do którego porównuję RX Taurusa i na początku nie byłem zadowolony ze względu na jakość audio z LM386.
Główne problemy:
- jeszcze nie mam nadajnika ale zauważyłem że kluczowanie linii zasilającej LM386 i ARW (linia RX) napięciem zasilania przy każdym cyklu RX/TX powoduje uciążliwe trzaski w słuchawkach.
- poziom szumów. Temat rzeka: u mnie trochę pomogło zmniejszenie wzmocnienia do 20 (czyli wylutowanie kondensatora 10uF). Do słuchawek w sam raz. Głośnik 8 Om już nie gra tak głośno, ale mi wystarczy.
Najgorsze jest to, że wzmacniacz szumi nawet przy zerowym ustawieniu potencjometru głośności i przy małym poziomie głośności szum własny LM'a jest większy niż szum z pasma.
Spróbowałem wykorzystać układy wzmacniaczy dostępne od ręki w sklepie: TBA2822M, TDA5070 i TDA5072A.
TDA5070 w układzie mostka mono:
- mały klik przy cyklu on/off - głośnik wpięty między dwa wzmacniacze.
- poziom szumów trochę wyższy niż LM386 przy wzm. 20, ale znacznie
niższy niż lm386@200.
- nie nadaje się do zasilania głośnika 8om.
Układ można by wykorzystać jako dodatkowy driver do gniazda słuchawkowego.
TBA2822M w układzie mostka mono:
- podobnie jak TDA5070 ale z większym wzmocnieniem, nadaje się do
zasilania głośnika lepiej niż LM386.
Niestety chyba zrobiłem zwarcie na wyjściu podczas prób - układ
strzelił, spalił się i tyle go widzieli.
TDA5072A - najdroższy (5,40zł) i najlepszy.
- minimalny klik przy włączaniu i wyłączaniu, wg producenta zamierzona
cecha układu.
- napięciowe sterowanie wzmocnieniem, wymaga dwóch linii do
potencjometru i nie ma konieczności ciągnięcia ekranowanych i
wrażliwych linii z sygnałem m.cz. przez radio. Pełny sygnał z MC3662P
wchodzi przez 4,7uF.
- znacznie prostsza aplikacja - wymaga tylko dwóch kondensatorów.
- zerowy (-80dB) poziom szumów przy minimalnym położeniu
potencjometru, bardzo niski poziom szumów podczas pracy. Ogólnie
mówiąc to wszystkie ww. układy szumią, na korzyść jednak omawianego
układu przemawia to że używamy tylko tak dużego wzmocnienia (i co za tym idzie poziomu szumów) jakiego potrzebujemy aktualnie. W układzie takim jak w Taurusie poziom wzmocnienia jest dobrany "z zapasem".
- lepsze pasmo przenoszenia, wyraźniejsze wyższe częstotliwości (a także niestety piszczące sąsiednie stacje). Mi bardziej podchodzi ten czystszy dźwięk.
- wg noty producenta: układ generujący minimalne zakłócenia w dziedzinie RF.
- mniejsze niż w LM386 zniekształcenia przy dużej mocy na głośniku 8 Om.
Co do tego braku kliku przy włączeniu to też tak pięknie nie jest, słychać ciche "pyk".
Pomogło podłączenie zasilania do TDA przez rezystor 100om (tak samo jak w oryginalnym Taurusie), wtedy jednak brakuje mocy do wysterowania głośnika przy dużym poziomie głośności.
Niestety utrudniającą życie cechą układu jest to że oba wyjścia są na poziomie połowy napięcia zasilania tzn. głośnika nie można zwierać do masy.
Jeżeli chodzi o słuchawki (i gniazdo jack które zwykle jest zwarte przez obudowę do masy) to nota podaje że można pobierać z jednego wyjścia do 100mA do masy (na słuchawki właśnie) ale powyżej 300mA różnicy prądu obu wyjść włączy się zabezpieczenie.
Nie zdążyłem jednak sprawdzić tego trybu (zwolnienie lekarskie).
Podsumowując: dźwięk z nowego TDA znacznie bardziej mi odpowiada: zarówno na słuchawkach jak i na głośniku. Jeżeli komuś przeszkadzają te problemy o których pisałem wcześniej to może komuś przyda się taka informacja.
Przerobiłem płytkę Taurusa aby włożyć TDA w miejsce LMa, ale nie polecam bo w sumie trzeba sporo ścieżek ciąć i wygląda to paskudnie od spodu potem.
Pozdrawiam.
Sylwek
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez admin - 15-06-2009, 2:29
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 05-03-2026, 15:10
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 05-03-2026, 21:08
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 06-03-2026, 23:23
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9FKP - 07-03-2026, 6:46
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 07-03-2026, 9:37
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 09-03-2026, 23:03
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9FKP - 10-03-2026, 6:22
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 10-03-2026, 9:51
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9LVZ - 10-03-2026, 14:33
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 14-03-2026, 19:45
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 14-03-2026, 23:26
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP2JQR - 18-03-2026, 11:30
Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 11:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ7HJB - 17-02-2011, 17:11
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 17:28
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 17-02-2011, 18:18
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP5AQT - 17-02-2011, 18:39
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 18:59
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 17-02-2011, 19:24
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP6OUJ - 17-02-2011, 20:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 20:49
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP9MRN - 18-02-2011, 0:01
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 18-02-2011, 1:13
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 18-02-2011, 8:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 18-02-2011, 21:40
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez TG50 - 18-02-2011, 22:38
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 18-02-2011, 23:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP8RHP - 19-02-2011, 0:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 5:54
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 19-02-2011, 10:19
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 10:27
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 11:29
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 12:17
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 19-02-2011, 12:17
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 12:46
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 18:32
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 18:57
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:07
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:25
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:42
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:50
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:53
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 20:04
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 20:11
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 20:25
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 21:12
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP5TAA - 19-02-2011, 21:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 21:23
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 20-02-2011, 12:21
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 12:41
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 19:57
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 20-02-2011, 20:48
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 21:00
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP9MRN - 20-02-2011, 21:41
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SQ9RZI - 18-12-2010, 18:18
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 21-02-2011, 7:35
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP2QCA - 21-02-2011, 9:12
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 21-02-2011, 10:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 21-02-2011, 10:21
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 22-02-2011, 8:19
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 22-02-2011, 9:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 22-02-2011, 9:31
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 22-02-2011, 10:28
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 24-02-2011, 7:12
ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 02-03-2011, 18:24
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 8:19
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SQ9RFC - 03-03-2011, 16:43
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 16:58
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SQ1GYQ - 03-03-2011, 17:34
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 17:39
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 19:23
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 05-03-2011, 15:02
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 05-03-2011, 17:27
