#69
(27-01-2012, 13:22)SP5IWI napisał(a): Dzisiaj widocznie lepszy dzień,zrobiłem od nowa i poszło normalnie, przerobiłem wszystkie porty i na każdym jest ok.Wyświetla się napis "napis_"
... tak trzymaj ... napisz co było nie tak.
SQ9JXB, to było do Janka SP5IWI Smile
U mnie na płycie ewaluacyjnej są podłączone do masy, ale widziałem kilka schematów w sieci na których te młodsze bity były niepodłączone więc pewnie zadziała w obu przypadkach.
(27-01-2012, 12:54)SQ9JXB napisał(a): Czy ten kod dla portu A jest prawidłowy? nazwy portów pokazałem jako tekst pogrubiony.
Jeżeli zmieniłeś tylko DDRD na DDRA i PORTD na PORTA to TAK, powinno działąć na porcie A
SQ9JXB napisał(a):P.S. wczytałem plik nowy.hex i nic się nie wyświetla. W kompilacji nie mam errorów.
Wcześniejsze lekcje Ci działały, a ta dziewiąta nie działa ??
Posprawdzaj jeszcze raz wszystkie połączenia. Janek SP5IWI też miał problem ale znalazł rozwiązanie
