NWT-7 analizator obwodów
Witaj, nie czytales uwaznie ;-)
otoz napisalem ze:
"W przedstawionych tu rozwiazaniach zmieniono uklad tzn
DDS-> trafo 1:4-> LPF -> tlumik 3dB -> ( zestaw tlumikow na razie wylaczonych) -> MIERZONY OBWOD -> tlumik 3dB -> MMIC -> AD8307 -> PIC 16F876"
a wynika z tego ze w obwod mierzony idzie nie +20dBm ;-) tylko -10dBm ;-)
na wyjsciu sinus czysty na Tektronix 465 ( pasmo 100MHz ) , a znieksztalcenia ktore uwidocznia sie na wykresach nie pochodza ze znieksztlconego sygnalu z DDS ;-).A moze inaczej znieksztalcen tych na osyloskopie nie zobaczysz HI ;-).
Aby ocenic z czego wnikaja to sorry dobrze spectrum nalezy obejrzec i wszystko staje sie jasne ;-).
Dobra ...
siedzialem dzis i podmienialem MMIC ... rozne i rozniste ;-), oczywiscie nie zasilam ich z 5V HI HI bo to hmm .. pomylka ;-) , mam 9V ( nawet dla SNA 586 ( podobno z 4,8V ma dobrze chodzic ;-) ... tylko zapominamy u ukladzie dlawikow i roli rezystora ktory nie tylko za ogranicznik pradu ma robic ;-)..
efekty ciekawe ;-) nawet poziom -115dB juz widzialem na wykresie tyle ze to totalna pomylka ;-).....
a bawie aby pokazac bezzens wyscigu w kierunku zylowanej dynamiki , juz widze ze tak naprawde najczystrzy sygnal, najmniej smieci, i impedancja 50/50 ohm bedzie przy dynamice 80dB i moc dmuchana w uklad mierzony gora 0dBm ;-)
i o to wlasnie tak naprawde chodzi ;-).
Zostal mi jeszcze jeden MMIC , ale to juz jutro skoncze i cos napisze HI ;-)
Krzysztof Sip
SQ8Z
p.s
sorry na LPF nie zobaczysz tego o czym pisalem ;-), najwiecej smieci jest ponizej czestotliwosci badanego obwodu, a pozniej juz wyyysoko pod 60 MHz kolejne "niespodzianki" ;-) , tak ze na mierzeniu LPF raczej nie oceniaj jakosci miernika ;-)
vy 73!
SQ8Z
