#10
Potwierdzam w 100% użyteczność rdzenia z kabla VGA! Na takich rdzeniach nawinąłem trafo 1:2,8 do delty i działa wyśmienicie Smile Jak znajdę screeny z pomiarów to zamieszczę. Tu trochę info: http://www.sp2kds.pl/materiay-techniczne...-i-kwadrat Sporo dławików wykorzystywanych jako szerokopasmowe filtry EMI nadaje się do naszych celów, szczególnie ze starych sprzętów ale koniecznie trzeba je zmiezyć na przenoszenie i tłumienie asymetrii. Materiał z linku, który podałeś jest niezwykle przydatny.
Nie zgodzę się z wykorystywaniem rdzeni Amidona z materiału 2 na baluny. Owe rdzenie mają zbyt małą przenikalność aby objąć całe pasmo 3,5-30MHz. Aby balun dobrze pracował na 80m uzwojenie powinno mieć indukcyjność ok. 35u a to już daje całkiem sporą liczbę zwojów co skutkuje zwiększeniem strat na wyższych pasmach i vice versa.
10% strat na balunie to już jest dużo, 20 jest nie do przyjęcia. Ja uważam, że nie ma sensu ogrzewać atmosfery, zwłaszcza że kupno dobrego rdzenia nie stanowi problemu.
edit.
Jeszcze jedna rzecz - Ian White GM3SEK opublikował taki oto dokument:
http://sp2swi.nawigator.biz/balun-napiec...radowy.pdf
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
