Nowa synteza według DL4JAL
#23
Moim skromnym zdaniem 100 imp całkowicie wystarczy, jeśli synteza daje możliwość szybkiego włączenia zmiany kroku x10. Pozwoli to na precyzyjne wstrajanie się w stację SSB z krokiem 10Hz. i 1Hz dla emisji cyfrowych. Przy 100 impulsach nie trzeba bać się, że drgnięcie gałki zmieni częstotliwość. Pamiętacie, za czasów gdy przestrajaliśmy częstotliwość mechanicznie to dążyliśmy do posiadania jak największej przekładni, aby mały ruch gałki jak najmniej przestrajał, to czemu teraz chcemy żeby było odwrotnie? Optymalnie powinno być tak: gałka strojenia o dużej średnicy(ponad 50 mm) to 250 imp na obrót, gałka o średnicy do 30 mm - ok 100 imp na obrót. A 500 imp to przesada, nie ma możliwości precyzyjnego strojenia. Mam enkoder magnetyczny 256 imp na obrót i w nowej syntezie JALa pościłem go z mnożnikiem x2 wiec wiem jak to wygląda. Da się stroić gdy krok jest 1 Hz. Ale już ustawienie nastaw (konfiguracja syntezy) jest problemem. Dla SSB to nawet 10 Hz jest za drobny krok.
Zauważyłem, że obecnie stacje stają podczas nadawania w rastrze co 1 kHz, a czasami co 500 Hz wiec po co ustawiać raster przestrajana SSB na 1 Hz. Żeby się się nakręcić gałką? Moim zdaniem wystarczy 25 Hz, nawet do CW. A dla emisji cyfrowych musi być raster 1 Hz. Ale ustawiany precyzyjnie. Przy 500 impulsach sztuką jest precyzyjne strojenie. Drgnięcie gałki i zamiast 1 jest 5 czy 10 Hz zmiany.
Nowa synteza według DL4JAL - przez SQ1GYQ - 25-07-2009, 23:55
