Mini Yes 2010 UT0IS
#52
Cześć Łukasz..
W załączniku oryginał w *djvu YES98 i opis Krzysztofa SQ8Z ...co do indukcyjności
to można je wyliczyć...
No nie przesadzaj ze strzykawkami typu 2ml.Smile)) czy będą to niebieski czy zielone
czy białe to niegra roli... piszę to ponieważ z 2ml stykam się na codzień w QRL-u..Smile) i nie zauważyłem żadnych różnic ani w kolorze ani w średnicy po prostu
2ml..Wink)). Ja nawijałem na 5ml .
Załącznik oryginalnych BPF w *lay .
P.S. Aha jedna moja uwaga odnośnie "starych"strzykawek Smile).. ze względu na przepisy i procedury cały świat odchodzi od normalnego systemu , przechodząc na tzw: " system próżniowy" u mnie też tak jest od ~ 3 lat , ale są okoliczności gdzie
nie można tego zrobić ( pacjent ma "zerowe ciśnienie" itd ) wtedy muszą być dostępne 2-5-10 ml i większe stare strzykawki.
Nooo ale to nie jest forum medica dla profesjonalistów to piszę tak obok tematu ...
(14-12-2011, 20:19)SQ4RNF napisał(a): Fajnie, że jeszcze ktoś buduje Smile
Ja ostatnio miałem lekki przestój z powodu oczekiwania na dostawę podzespołów, ale za tydzień wznawiam działalność i też może coś zaprezentuję, he he Smile
Te niebieskie polfy ostatnio stały się trudno dostępne. Całe szczęście, że zrobiłem mały zapas i zaczynam nawijać cewki.
.lay   dpf.lay (Rozmiar: 152.35 KB / Pobrań: 1,694)
.zip   dpf98_118.zip (Rozmiar: 48.85 KB / Pobrań: 1,634)
.pdf   BPF1.pdf (Rozmiar: 946.61 KB / Pobrań: 1,898)
QRV 160m-3cm
Mini Yes 2010 UT0IS - przez SQ8Z - 17-08-2011, 13:02
