Tłumik do miernika mocy OZ2CPU
#10
Cytat:Obciążeniem dla źródła sygnału np. radia jest antena lub sztuczne obciążenie 50 ohm. Równoległe podłączenie dzielnika 2500 ohm ma niewielki wpływ na impedancje obciążenia.
Dwa rezystory 100 ohm w dzielniku połączone równolegle dają impedancję Z=50 co zapewnia poprawne dopasowanie do wejścia miernika OZ2CPU. Napięcie pomiarowe pobierane jest z 50 ohm dlatego miernik "widzi" impedancję 50 ohm.
Impedancja wejściowa OZ2CPU połączona równolegle z rezystorami pomiarowymi daje wypadkową impedancję 25 ohm (50||50). Taką impedancję widzi układ dzielnika napięcia. Aby mieć tłumik 40dBm napięcie pomiarowe musi być 100 razy mniejsze (20logU1/U2), czyli nasz dzielnik liczymy tak:
100*25 = 2500 ohm
2500-25= 2475 ohm
Prawidłowy dzielnik to 2475 ohm + 25 (dwa rezystory 100 ohm oraz 50 ohm miernika OZ2CPU)
2475 ohm / 3 rezystory daje około 820 ohm
2475 ohm /4 rezystory daje około 620 ohm.
Lepszy jest wariant na 4 rzystorach 620 ohm po 0,25W.
W analogiczny sposób możemy wykonać układ pomiarowy o innym tłumieniu.
Dziękuję SP5FCS za fachową poradę! Już drugi raz SP5FCS podsuwa mi rozwiązanie problemu dzieląc się swoją wiedzą.
Tłumik do miernika mocy OZ2CPU - przez ORINOCO - 02-12-2011, 12:29
