AD9951 i masy
#3
szukałem na stronie AD rysunku płyty ewaluacyjnej do 9951.... ale nie znalazłem... by podpatrzeć producenta....
moim zdaniem lepiej zrobić to na jednej masie z dwustronnej PCB + via masowe....
niż zrobić źle dzieloną mase i nie mieć czym zmierzyć różnicy... jak jest lepiej...
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
http://www.analog.com/static/imported-fi...AN_345.pdf
AD9951 i masy - przez SP4EJT - 26-11-2011, 20:46
