Tranceiver SDR Avala
#25
(27-11-2011, 19:43)SP6RLH napisał(a): Mam pytanie do kolegi SQ1RES odnosnie tego błedu w podłączeniu EMU0202. Moze kolega napisać cos więcej.
Chodzi o okablowanie wejść (Inputs). Zgodnie z opisem na stronie Genesis Radio prawy kanał R podłączony jest przez 5mm mono jack a lewy kanał L przez gniazdo XLR. To gniazdo XLR posiada jednak też i pin 3, który według opisu nie ma być do niczego podłączony. Wisi w powietrzu (N/C). Skutkiem tego jest duża rozbieżność w ustawieniach potencjometrów "L-Mic/Hi-Z/Line (ustawienie na godz. 10) oraz "R-Hi-Z/Line" (skręcony na minimum). Tak nie powinno być. Rozwiązanie jest bardzo proste. Niewykorzystany pin 3 powinien być zwarty do masy - pinu nr 1. Najlepiej jest to zrobić we wtyczce XLR. Efekt widoczny od razu.
Oba potencjometry ustawione są teraz w podobnych położeniach (na godz. 10), ale przede wszystkim jest poprawa tłumienia sprzętowego i to na całej szerokości obserwowanego pasma.
Vy73 Jarek sq1res
Vy!73 Jarek SQ1RES
Homemade TRX's: GenesisRadio G11, AVALA-01, Taurus80, Hendricks PFR-3A
Anteny HM: GP na 20m, dipol na 80m oraz G7FEK
http://www.qrz.com/db/sq1res
Tranceiver SDR Avala - przez admin - 07-03-2010, 22:27
