AD9951 i masy
#2
(26-11-2011, 20:46)SP4EJT napisał(a): [...] warto robić oddzielne zasilanie dla tych dwóch sekcji[...]
A czy warto robić dwie masy ? [...]
Przy projektowaniu aplikacji i PCB dla każdej kostki trzeba przede wszystkim, oprócz ogólnych zasad, stosować te, które podaje producent...
W datasheet AD9951 jest akapit "Layout Considerations", gdzie podane są warunki, które powinny być zachowane dla uzyskania najlepszych osiągów:
- zasilania AVDD i DVDD dostarczać z osobnych zasilaczy, albo co najmniej z różnych regulatorów napięcia (podłączonych do jednego zasilacza)
- masy AGND i DGND powinny być rozłączne jak to tylko możliwe, a połączone przy zasilaczu (tzn. na PCB prowadzone rozłącznie)
- kondensatory odsprzęgające powinny być dołączane najbliżej, jak to możliwe, do wyprowadzeń zasilania układu scalonego - najlepiej pracuje zestaw zestawiony z trzech elementów: 100pF najbliżej kostki, a następnie 100nF i na końcu 10uF
To są naprawdę minimalne wymagania (w porównaniu z niektórymi innymi producentami ;-) i naprawdę warto je stosować...
A jeśli chodzi o pomiary sygnału przy różnym prowadzeniu mas... Hmm... Trzeba chyba mieć naprawdę nieźle wyposażone laboratorium, żeby to zrobić - sądzę, że goście od Analoga mają... :-)
AD9951 i masy - przez SP4EJT - 26-11-2011, 20:46
